killerpest
Авто: ваз 2103 77-го,кап.рем. 474831км
Поехал сегодня заправилься, все было в порядке. Но потом руль стал туго вращаться, и при стоянке не влючается блокиратор руля. Люди помогите, а то пока ехал домой скинул килограм 7 веса, с такими темпапи скоро от меня ниче неостанется. Люди помогите исправить руль.
ONI
Авто: 21102
Может быть деформирована какая нить тяга или масла в редукторе нету... Шаровые смотреть надо. Короче лезть под машину и все внимательно смотреть.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Если блокиратор не включается, смотри в нём! Снимай замок зажигания в сборе, полностью освобождай вал руля и разбирайся. Если так же туго будет, смотри предыдущего автора.
killerpest
Спасибо всем кто отозвался. Проблему решил с помощью замены рулевого механизма. ( червячная передача и подшибники были разбиты)
ONI
Авто: 21102
Ого го!!! А если бы руль в одну сторону крутился ,а колеса в другую?..
