Здраствуйте! В течении трех лет ездил на новой 21140, а в мае поменял ее на новую 21144. Двигатель у новой машине стоит другой. Проехал на последней 20 тысяч и вот какие заметил отличия.
1.При запуске холодного двигателя лампочка масла гаснет чуть позже, чем на предыдущей машине (ставил разные фильтры, пробовал разное масло). Пару секунд слышен звонкий звук распредвала в головке, пока, видимо не начнет нормально поступать масло. Потом, естественно, звук исчезает. Звук в начале только после долгой стоянки, когда из головки стекает все масло. При промежуточных остановках этого звука, как правило, нет. На предыдущей машине такого не наблюдалось, хотя пробег был - 150000.
2.При запуске холодного двигателя стартеру приходится крутить чуть больше, чем на предыдущей машине. Предыдущая заводилась, что называется, всегда с пол-пинка.
3.Двигатель в новой машине, особенно на низах, работет существенно слышнее, в области низких звуковых частот. Это не радует.
4.На низах новый двигатель тянет субъективно лучше.
5.Расход (бензин на обоих лил 95-й) на предыдущей по городу был 9-10, на новой сейчас 7-7,5. На трассе на старой 6,5-7,5, на новой 5,7-6,5.
6.Субъективно кажется, что печка на новой машине греет чуть хуже, но могу ошибаться, так как в настоящие холода на новой еще не ездил. Окончательно в этом вопросе наступит ясность через пару месяцев.
7.В новой машине на заводском маршрутном компе не показывается температура забортного воздуха (в компе для нее даже не выделено позиции). Температура показывается только на приборной панели.
Прошу откликнуться и написать свои впечатления и наблюдения по данным вопросам. Хочу узнать - это мне попался такой экземпляр машины или нашу машину так и не смогли сделать серийно нормальной. Заранее всем спасибо!!!
Я расход отношу к тому, что сделали новый инж
Не может расход так отличаться на исправных машинах. Это субъективно.
у меня тоже температуру комп не показывает
И еще вопрос такой: когда переключаю передачи, то после отпускния педали газа и выжима педали сцепления стрелка тахометра немного поднимается кратковременно (т.е. обороты малость подрастают). Это правильно? На прежней карбовой машинке такого не замечал
у меня тоже температуру комп не показывает. Хотя в инструкции по эксплуатации скриншот экрана температуры есть.
и ещё у меня когда стоял штатный комп там никакого намёка не было на показание в нём температуры.
Хотелось бы больше услышать про стук при хододном пуске и про длительность горения контрольной лампы при холодном пуске.
ясен пень что лутше тянет дрыгатель 1,6 3 кобылы плюсом к 1,5 дрыгателю,да ктомуже мощность увеличена.
а на сколько кобыл больше у нового движка ?
.а смотреть на заводском БК расход ,это про погоду на луне.
стоковый и недолжен казать температуру .
MANN не пробовал, но судя по советам надо переходить на него.
