Поменять лампочку освещающую зажигание
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поменять лампочку освещающую зажигание вывод темы на печать
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 19:02
Собственно есть ли другой способ кроме описанного в мурзилке? facepalm Там половину рулевой колонки разбирать надо..... cry
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 20:15
светодиод в замке? Со сьемом замка
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
c105
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 6 лет
Авто: ТАЗ 21140, 04 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 20:26
А он какую-то роль играет этот диод или просто ключом не можешь попасть в замок без подсветки?? hehe
Кто оступился на низах, тот пропал в облаках
c105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2014 20:38
Все должно быть исправно Smile
Guzh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 18:21
Да, все должно быть исправно..А так не хочется из за несчастной лампочки замок снимать facepalm Пока ездил на своей вообще не замечал, а тут залез к бате в пятнашку, у него работает эта лампочка, ну и теперь мне уже надо вроде как исправить.. facepalm
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 18:40
А у тебя там лампочка?
Не светодиод?
Проверь сначала в 8-ми контактной колодке замка зажигания все ли там в порядке (возможно мамки прослабли) - приходит ли питание на этот индикатор по тонким БЕЛОМУ и ГОЛУБОМУ с Белой полосой проводам.
Возможно замок и не виноват.
Guzh
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:09
Не светодиод?
Ну конечно зеленый светодиод, как у всех. Просто торопился и написал как лампочка.
Спасибо за совет, провода предварительно проверю.
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:16
Ну а это тебе кишки замка зажигания для ознакомления. Smile
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:19
Подскажите, а при каких условиях работает эта лампочка? Как она включается? Можно ли поставить такой замок на мою машину?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:25
Если упрощенно объяснять,то она зажигается вместе с потолочным плафоном,в твоем случае, от концевиков дверей.
Можно,но придется кое что переделать.
Вряд ли ты это станешь делать.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:27
Овчинка не стоит выделки?
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:32
Просто не хватит твоих знаний электрики.
PODумай
O Lишней
SKорости !
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:20
фонарик тебе в руки!
IMHO и только IMHO!
Oleksiy
На форуме 5 лет
Авто: Aveo T200 хэтч2005г.в. АКПП, 21093i 2000г.в. Bosch MP7.0 бк с340, STAG Q-box +,паук 4-2-1 выхлоп 51мм
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 15:07
так там вроде АПС зажигает лампочку
Oleksiy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 21:26
а вот это уже поинтереснее будет, если приплюсовать сюда мои мучения с мультитрониксом х15 который ни в какую не хочет определять протокол диагностики, то получается что ИМО у меня отключен, хотя я же заглядывал под торпеду - стоит этот блочок, точнее прикручен же. facepalm А тут по вашим словам выходит он должен и светодиодом этим управлять? так что странная картина вырисовывается. Может и светодиод там исправен, а так сигналка подключена что имо нейтрализовано?
Вообще я бы нагадил в руки предыдущим установщикам сигнализации ghr и уже неоднократно сказал "спасибо" предыдущему хозяину авто - на фига отключать действующий нормальный имо и ставить простейшую сигналку? facepalm лучше бы мультилок на коробку поставил.
