Seromy
Какашками только не закидывайте.
Решил поменять гидрокорректор. Старый легко демонтировал, пропихнул поршни и тут возникла проблема с резинкой.
Как я только с ней не мучался.. и литолом мазал и силиконом брызгал. и пытался с салона пропихнуть.
и запихивал её со стороны моторного отсека, пихая обратно.
Не идёт никак.
Нашёл тему http://autolada.ru/viewtopic.php?t=97631 , в которой товарищ пишет "Делается все не просто, а очень просто Smile
Короче разбираете доступ к месту со стороны моторного отсека.
Т.е. снимаете расширительный бачок, откручиваете саморезы, держащие кусок декоративной изоляции за бачком, снимаете ее, потом откручиваете мотор привода стеклоочистителей(сам мотор убирать ненадо, он сам по себе неплохо висит за счет тяг), потом скобу, к которой крепится мотор и потом эта скоба за кузов. Откручиваете эту скобу и убираете в сторону, потом вытягиваете эту резину в моторный отсек из салона, мазете смазкой марки литол и сгибая пополам вставляете в пазы, обратно в салон, я таким макаром ее вставил за минуту, все, можно собирать машину обратно "
Всё бы хорошо, но я не могу открутить ни моторедуктор дворников, ни, главное, крепление, которое не даёт напрямую подлезть к этой резинке, т.к. гайки прокручиваются и шпильки не получается зафиксировать.
Кто как это делал? Или как открутить мне кронштейн крепления моторчика?
tykhon
Я откручивал именно кронштейн. И всю трапецию вместе с мотором как-то перемещал там, за жабо. Вытащить ее не получалось, хотя сперва была такая мысль. Но Удалось так сдвинуть, что она совершенно не мешала. А до этого - верно, долго и мучительно страдал, подлезая из салона. Даже вначале бросил это дело, но когда вода в салон полилась в дождь - вернулся к вопросу и сделал на совесть. Еще сверху мовилем попшикал, чтоб уж наверняка.
Seromy
то есть сначала трапецию с мотором, а потом кронштейн?
А мовилем вокруг резинки побрызгал?)
damp4
Я на днях демонтировал гидрокорректор и ставил в то же место электрокорретор. Резинку моторного щита вставить удалось без откручивания мотопривода дворников. Несколько раз туда-сюда проваливалась, но потом ,тонко чувствуя,когда провалится, наощупь вставил пазы резинки в щит
Seromy
как вот так не пытался, не получилось((
Добавлено спустя 23 минуты 11 секунд:
причём читал, что у некоторых она легко и непринужденно входит.. хрен там -/
Кирилл С
Когда менял - сама на место влетела Pardon
al08
Тоже не возникло проблем.
damp4
Не, я уже отчаялся ее вставить , когда усадил как надо.
Seromy
ох, ну завтра ещё 3й человек из моего окружения попробует её вставить)
не знаю, как у вас, господа, но я ещё и все руки вдобавок расцарапал))
Gordan
я тоже чпохался с ней))) длинной широкой отверткой и пальцами пихал из салона, кое как засунул Smile
System
Помню на 10ке позапрошлой решился поменять...Долбался тоже долго и нудно,все руки исцарапал,кое как с матами воткнул ее,больше зарекся этот гребаный корректор не менять hehe .Щас на 12ке тоже не работает корректор,но не хочу менять,чуть попозже куплю электрокорректор тады и поменяю,резинку трогать не буду,кусачками перекушу трубки и высуну без резинки,а в те дырки проводку кину Smile
damp4
Не получится. Я тоже так надеялся, но проводка толще трубок гидорокорректора и в резинку не влезет
Gordan
+1на прошлых выходных так и сделал))
damp4 писал(а):
Не получится.
снимаешь колодки, брызжешь на оплетку силиконом или вд и все проскакивает на ура!
AMAROCK
Я просто разделил проводку на две части (не помню по сколько проводов) и протащил через две дырки для трубок (немного пришлось подрезать пипки у заглушки, чтобы колодки на проводах пролезли). Собирал на улице. После вставил заглушку на место. После загерметизировал вход проводов в заглушку.
Seromy
Как итог - с помощью долота и какой-то матери она всё-таки вставилась.
но геморрой это ещё тот Smile
