Проверьте ручник!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проверьте ручник! вывод темы на печать
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: позорная 21099 карб`99
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 20:58
Короче, не секрет что автоподвода колодок на самарах нету, и те у кого ручник не держит знают что надо скинуть глушитель и накрутить гайку.
Что делать когда 3 щщелчка и всё по советам товарищей гайку накрутил, а ручник не держит?
Можно менять тросы, колодки, барабаны, но причина не в этом.
На старых вёдрах вследствие износа меняются размеры деталей,
конкретно ручник не держит из-за планки(№8 на рисунке):
То ли конструкция не удачная( надо большее плечо на детали №10), то ли она просто не расчитывалась на столько лет эксплуатации, короче, факт остаётся что механизм перестаёт работать.
Начинаётся с того, что ручник задран до упора,
а гайку крутить уже некуда, и ставится проставка, но ручник, нехороший человек, упирается и не держит
Почему же он упирается и не держит, а очень просто
деталь №10(рычаг) упирается в деталь №2(ступица) и колодки перестают напирать на барабан.
Видна натёртость на этих деталях.
Как же вернуть былой держак? У вас 3 пути - если будете ездить ещё лет 10 - берите весь механизм в сборе без барабанов стоит 800 рублей сторона, если лет 5 то ваш выбор планки+пружинки это 350 рублей,
и если вам вообще не важно сколько на ней ездить берите сварку старые планки и наваривайте новую поверхность! размеры на глаз
лучше всего определять и подгонять под конкретные колодки и барабан.
Я начал наваривать не зная как это лучше делать, ток был 160А, электрод 2мм. Тут моментальные дырки,
потом нашёл аппарат на 50А и 2мм электродом отлично наварил.
Потом на наждаке обточил и надфилем пропилил чтобы барабан надеть.
В книжке рекомендуют 5 щелков, а не 3 как на форуме,
вот 5 щелчков:
Ручником теперь можно тормозить как основным тормозом Good
В общем, проверьте ручник, чуваки! Drinks or Beer
все на марафон экономии 2016-2017! hehe
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:05
Ahmet99
Многабукаф, ниасилил. Подскажи, что можно сделать, если ручник хорошо держит только одно колесо, а второе - еле-еле.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:17
а перекос на коромысле есть?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
короче, навари как он написал, на той стороне, что не тормозит
IMHO и только IMHO!
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:19
ДюКЧ
Есть, есть. И чего ему надо...
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:22
вся проблема в кинематике тормозов! кстати, еще можно наварить на дет.10 то место, чем давит на планку
IMHO и только IMHO!
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:25
ДюКЧ
Я думаю поменять эти детали. Варить не умею.
genek163
На форуме 7 лет
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:31
А что делать если 3 щелчка, но не держит. И коромысло не упирается в ступицу? А ещё если назад катиться и дернуть ручник, то с пол оборота колесо крутиться а потом удар и колом встает Pardon ВАЗ он такой facepalm
Кома как всегда тащит, просто команда дно©
genek163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 21:34
давай перебирай тормоза! пока клин вперед не ударил.
IMHO и только IMHO!
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 22:00
genek163 писал(а):
А что делать если 3 щелчка, но не держит. И коромысло не упирается в ступицу? А ещё если назад катиться и дернуть ручник, то с пол оборота колесо крутиться а потом удар и колом встает ВАЗ он такой
у меня такое было.все барабаны с колодками были в бороздах,глубиной в 1-2 мм.пришлось менять и барабаны и колодки,хотя ахмет бы и барабаны б точил и колодки тоже facepalm
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
неуловимый ахмет сбежал из курилки сюда facepalm .ладно побояню здесь тоже bboyan :ручник не держит в первую очередь из-за износа барабанов,колодок и расстянутого троса и сама планка здесь поскольку-постольку Wink
poliman писал(а):
у нормального мужика должен быть нормальный инструмент, а не шняга какая то
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 22:28
брат шумы,новые барабаны,новые колодки,почти новые тросы,а всё равно не держит,варить не решились,на одной машине помогла замена этих распорных пластин,на другой укорачивание пружинок.Так что новые барабаны и колодки не всегда панацея.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 22:35
а я подкладывал под коромысло пару-тройку гаек Wink
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
и гораздо чаще бывают проблема когда новые колодки с новыми барабанами не лезут .у меня такое тоже было,что подтачивал прорези планки supercool
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 22:43
Если не забыл поршни в цилиндры утопить и ручник ослабить,то не лезть могут лишь при слишком толстых наклеенных на колодки накладках,а это левота.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 22:46
я такие вещи в подвальных магазинчиках не беру Pardon .предпочитаю покупать всё в кемпе
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 22:50
На самом деле не только этой планкой определяется работоспособность ручника, так же изнашивается рычаг, который на планку давит. Есть в продаже ремкомплекты, стоят копейки. Но барабаный ручник такая вещь, сейчас он есть, а через неделю его уже нет)))))
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
брат шумы
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2014 22:52
вот сколько ответов на яндексе на простой вопрос
не одеваются барабаны
http://yandex.ru/yandsearch?text=не%20одеваются%20барабаны&lr=213
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
и даже у нас на форуме была такая проблема.
колодки ВИС кстати мне в своё время понравились
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=175578&start=25
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 07:23
Это точно Smile у меня тоже ручника небыло поехал к знакомому он мне на эти планки наварил ручнич на 2х щелчкак как вкопаный держал. Через неделю держал тока на 3х и со временем они увеличивались и продолжают увеличиваться.
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 08:48
Тема bboyan Smile Но раз уж подняли, всеж с разных сторон надобно инфу давать.
Собственный опыт. Тотально менял задние. Тема была изучена и чтоб в самый не подходящий момент не бегать, заранее были куплены все потроха. Благо стоит не дорого, все вместе получилось рублей 300. Разобрал, посмотрел на планку. Да, зазор по цилиндру имеет место быть. В сравнении с новой, (из рема), у родной расстояние между прорезями меньше. Кстати из рема так себе они внешне, даж не знаю как описать, кургузые какие-то по сравнению с родными, и толстые. Ну да хрен с ним. Менять дык менять. Барабаны, колодки, цилиндры, пружинки, железки, тросы ручника, все новое. Одевать барабан, а он тож не лезет. Планка прижата до упора. Трос снят. Если че, барабаны-колодки, то что год назад шло под расфасовкой "Лада имидж", магаз оф. представитель по сайту "Лада имидж", так что вряд ли левак. Пришлось вернуть старую планку, тогда оделось.
Это я к чему? Думаю еслиб барабаны, колодки были подточенные, то новая планка встала бы как надо, там не лезло то чуть-чуть. Но если планируется замена барабанов, то есть шанс, что наваренная или рем планка, будет длиннее чем нужно. Как-то так Pardon
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 12:36
facepalm
А нафига глушитель то снимать когда и с ним все прекрасно крутиться
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernalis
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 12:41
Я в выходной сменил колодки задние наконец то, говнище вытряхнул из барабанов и ручник подтянул. Но увидел то, чего больше всего боялся... Текут оба тормозных цилиндра сзади. Sad Под замену... Да и тормозуху уж пора менять заодно.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 13:15
Присоединяюсь к автору. Год назад наварил, и до сих пор ручник можно как тормоза использовать. Сварка еще и подкалила металл в месте сопряжения деталей и износ не такой сильный, как на сток железках.
thrash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 3 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 15:00
Скажите а почему на приоре ручнику 100 лет в обед а он как держал так и держит ? Конструкция ничем не отлична от самарской.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 16:54
Метал может быть другой да и колодки
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2014 19:39
ну какбэ тоже не жалуюсь.всё родное стоит.ручник на 1-2 щелчка Smile
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 15:17
rg-45 писал(а):
на 1-2 щелчка
у тебя трос ваапще не растягиваетцца?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2014 17:49
иногда еще витки оплетки троса приходится срезать
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
