Страница 1 из 3
СССашка
Достало уже впритык бывает не срабатывает, особенно почему то возле светофора когда в магазин иду. Второй канал идет на открытие багажника, когда удерживаю кнопку, но эта фигня бывает тупит и думает что я просто нажал и ставит на охрану. Когда по настроению нормально действует до 10 метров бывает, тогда нормально всё. Так как увеличить радиус действия брелка, а то говорят антенну нельзя удлинять Pardon
TDream
Батарейку поменять.
А если серьезно, то у меня во дворе бьет метров на 30, а есть места, где только около водительского окна. Помехозащищенность слабенькая Pardon
СССашка
а если в экран кунуть антенну)
STARIC
СССашка, здравствуйте... Включите логику. Антенна в экране - это антенна, лишенная возможности ПОЙМАТЬ радиоволны. И неважно - это помеха или полезный сигнал. Избирательность (селективность - способность ВЫДЕЛИТЬ полезный сигнал из всего многообразия шума в эфире) и ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (способность поймать очень слабый сигнал) ничего общего С ЭКРАНИРОВКОЙ не имеют... И достигаются ПРАВИЛЬНОЙ установкой антенны и НАСТРОЙКОЙ радиоприемника и передатчика НА ОДНУ частоту. Это как минимум. А вообще факторов, влияющих на СТАБИЛЬНОСТЬ и ДАЛЬНОСТЬ радиосвязи оЧЧень много. В институте РАДИОИНЖЕНЕРОВ не один год ПЫТАЮТСЯ научить всем премудростям. Но далеко не все выходят ГРАМОТНЫМИ и способными РАБОТАТЬ по специальности в результате этой учебы.
СССашка
я же не пытаюсь всю заматать, думал край оставить, который вверху. Да и вообще очень короткий провод. Ужас
serge-singer
очень короткий провод, вообще то, настроен на частоту работы сигнализациии. Если удлинить его до 2 метров, дальность упадёт вообще до нуля... грубо говоря.
У вас или брелки расстроены или приёмный тракт блока. брелки почистите щёткой от пыли, можно спиртом протереть конденсатор в брелке, синий такой, но аккуратно. а вообще нужно и блок брать и брелки, брать осциллограф что бы настроить приёмник, анализатор спектра или цифровой частотомер, что бы настроить брелок и тогда можно всё починить.
СССашка
serge-singer писал(а):
а возможно ли изменить геометрию антенны в брелке для эффекта
serge-singer
да, оторвите от платы дорожку антенны, геометрия изменится... только смысла я не вижу
Вам нужна дальнобойная сигнализация? хотите порекомендую?, она сделала всех конкурентов в тестах.. с обратной связью, с автозапуском... правда стоит примерно 4500
СССашка
да и за 2500 хватит. Они все обратные дальнобойные. Короче походу решение одно-осциллограф и вопрос походу исчерпан товарищи
serge-singer
нет, ну разница между 500 метров и 1000 метров есть же?
Дальность нужна не всегда для управления по прямой, а для пробивания домов и гаражей при автозапуске с брелка
СССашка
это да, хорошо. Особенно тех кто в квартире живет и машина в гараже на другом районе pst
serge-singer
почему в другом? есть масса гаражей, которые находится и в 500 метрах от дома, а ещё эфир мегаполиса так забит, что и простой сигой вблизи порой не открыть, а ещё есть торговые центры, где все сиги друг друга забивают.. Вы глубоко не капаете в данном вопросе и позволяете себе смеяться, не подумав , для чего нужна дальность и помехозащищённость, кстати , тоже. Не разумно так поступать.
СССашка
да мне то чё не обижайтесь, мне свою сигу хотелось до ума довести
serge-singer
Я и ен обижаюсь, В вашем случае, либо нужно настраивать приёмник блока, либо конденсатор брелка.
СССашка
конденсатор
подбирать экспериментально? а стоит ли оно того. Эффект будет?
serge-singer
кондёр 5пФ, а настраивать его можно либо отдалением от авто и вращением сердечника, или, если есть цифровой частотомер, то им
вроде такого
приложил к нему брелок, нажал кнопку, а он частоту показывает
в сиге на плате радиоканала нужно встать осциллографом на 7 ножку и вращением сердечника катушки поймать 434МГц. излучать брелком можно частоту или генератором.
СССашка
кондёр 5пФ
как я понимаю переменный. А он там установлен или впаять надо? по моему там должно что-то регулироваться штатно
serge-singer
я бы сказал, подстроечный, переменный под регулировку рукой, подстроечный, под отвёртку.
он установлен, его поменять не помешает.. онаверняка пылью забился и его параметры ушли
СССашка
возможно кстати а точно там 5пф?
serge-singer
Вова Длинный
А может всетаки начать с простого и попробовать нарастить антенну. Но вот представьте: блок сигналки всегда засовывают под торпедо. Стоит он в окружении металла и антенна, как правило, засовывается в какую-нибудь щель между блоком и кузовом. Отсюда и маленькая дальность.
Лично я, когда самостоятельно ставил сигналки на свои машины, то припаивал к проводу антенны дополнительный кусок провода МГТФ, который потом подсовывал между лобовым стеклом и уплотнителем. Дальность составляла метров 50.
serge-singer
наращивание не поможет, длина антенны равна частое, грубо говоря
его ещё и скручивают в кольцо, а она должна быть размотана и обычно её не укладывают, её вообще бросают, как есть...
это обычная дальность для этой сигналки
Вова Длинный
Это на передатчиках длина антенны критична. На приемниках длина антенны на дальность сильно не влияет.
В конце-концов, я предложил самый простой и бюджетный способ. Попробовать - 5 минут делов (пока паяльник не прогреется), капля канифоли, капля припоя и 1 см. термоусадки. Не прокатит - чикнул ножничками и пошел частотомер с осциллографом искать.
Последний раз редактировалось: Вова Длинный (22 Апреля 2014 17:56), всего редактировалось 1 раз
serge-singer
народ думая так, отрезает её и лишается дальности... увеличение пользы вообще не приносит
Вова Длинный
Ты не помнишь историю про изобретение ацетиленовой горелки???
Страница 1 из 3
