Putnik77
Авто: БМД
Привестствую, други. Все началось с того, что у меня была кассетная магнитола Sony. Она меня устраивала, но в том году окончательно приказала долго жить (нагревалась и не реагировала на кнопки вообще). Взамен было принять решение приобрести Pionner UB-1500. По началу все было хорошо (при максимальной громкости траблов не возникало). Теперь то ли настройки выставил неправильно, то ли еще что, но уже при средней громкости стала постоянно как бы "вырубаться" на 1 секунду, то есть пропадает звук. При небольшой громкости проблем нет. Также заметил, что "голова" при большой громкости как бы "мерцает" то сильнее, то слабее. Это пред шалит или что? В-общем, куда копать и чего смотреть?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
питание магнитолы смотри
небойсь от прикуривателя?
короче так, смотри минус, попробуй продублировать его с любого самореза, который имеет массу от корпуса, думаю что нибудь под панелью можно найти.
Плюс - провод по толще и желательно от АКБ напрямую, ну или если желания нет тянуть, то к замку идут хорошие толстые провода с постоянным плюсом
TDream
RuslanVW писал(а):Плюс - провод по толще и от АКБ напрямую
Ессно через пред, не китайский, около аккума!
И массу понадежнее.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Ессно через пред, не китайский
ну кстати колбочки Мистери нормально справляются со своими обязанностями
а для мафона можно и обычные флажковые использовать
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
вот именно.
зачем на гу колбу?лишние деньги, хоть и небольшие, но.
обычный флажок , только с закрывачкой
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:зачем на гу колбу?
для красоты
у меня когда то стояла, но я до мафона провод 8кв.мм. протянул
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
только лишние проблемы с монтажом.
2.5 кв туда с лихвой.
особенно если ум встроенный не использовать.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
верю, но под рукой небыло другого провода
Putnik77
Авто: БМД
RuslanVW писал(а):небойсь от прикуривателя?
Нет, от замка. Все питание идет от замка: и масса и минус и плюс. Провод, которые идет на аккум смотал к плюсовому проводу замка.
Проблемы появились после того, как отключал от аккума и носил заряжать аккум. Может в настройках выставил не то. А может просто совпало.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда думаю гена твой помирает - не выдаёт нужной зарядки и АКБ недозаряжает
проверить бы тебе вольтметром, сколько на заведённой показывает зарядку и как проседает с включёнными потребителями
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Putnik77 писал(а):Провод, которые идет на аккум смотал к плюсовому проводу замка.
я вот эту фразу не понял.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
провод от мафона, который надо цеплять на постоянку, зацеплен на постоянку на замке
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
и шо? а второй? как раз силовой?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а второй там же походу
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ну дождёмся автора
Putnik77
Авто: БМД
Вадя™ писал(а):я вот эту фразу не понял.
RuslanVW писал(а):провод от мафона, который надо цеплять на постоянку, зацеплен на постоянку на замке
Верно. Было 2 провода. Один шел на + замка, второй на + аккума. Сделал как и было, а именно: смотал эти 2 провода вместе и посадил на + замка. Знаю что это
, но
RuslanVW писал(а):тогда думаю гена твой помирает - не выдаёт нужной зарядки и АКБ недозаряжает
Вряд ли. Магнитола иногда не глючит и не сбоит, если бы был гена то постоянно сбоила.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Вряд ли. Магнитола иногда не глючит и не сбоит, если бы был гена то постоянно сбоила.
не обязательно, я бы всё же проверил зарядку и просадку
Putnik77
Авто: БМД
RuslanVW писал(а):я бы всё же проверил зарядку и просадку
Приму к сведению
Куда еще копать? Иногда заметил, что звук пропадает при езде по не очень норм. дороге, хотя в нас в стране они, наверное, везде такие.
Почему также "мерцает" голова?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Putnik77 писал(а):Куда еще копать?
Питание всё посмотрел, и где предохранитель тоже? А остальные магнитоловые провода - они как? Скрутки нормальные? Или всё через единый разъём?
Putnik77
Авто: БМД
Яков_Лещ писал(а): и где предохранитель тоже?
А чего его смотреть, магнитола -то работает
Яков_Лещ писал(а):Скрутки нормальные?
не поверишь, но покупал спец. зажимы для проводом, но они оказалась таким г...ом. В-общем, как всегда все на скрутках
Если честно не лазил не проверял с лета, да и что им может быть?
RuslanVW писал(а): проверил зарядку и просадку
По БК при заводке 13,0-13,5-14. При потребителях иногда может упасть и до 12,5В но опять же по бк.
Яков_Лещ
Putnik77, магнитола-то, выходит, не работает, возможно, по причине, как раз, плохого и негодного питания, в чём виноват может быть, в том числе, и предохранитель, точнее - егойная вот эта вот капсула, в которую он заряжен. Там, может, на вид всё целое, а унутре электричество через две-три живые жилки еле-еле ползёт в магнитолу...
Мож ещё проводка колонок подкорачивает на кочках. Отсюда перегруз, срабатывает защита...
Предыдущая то магнитола с какого-то перепугу перегревалась же.
Putnik77 писал(а): (нагревалась и не реагировала на кнопки вообще).
Яков_Лещ
NAUexx писал(а):Мож ещё проводка колонок подкорачивает на кочках.
Тоже может быть.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
вот чтобы не гадать, я бы всё раскрутил, отсоединил и по новой всё по хорошему провёл и прикрутил - и плюс и минус и акустические обязательно, потому, что если где то что то замыкает, то скорее всего скоро сдохнет выходная микруха мафона
