Стучок сзади справа при сбросе газа
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучок сзади справа при сбросе газа вывод темы на печать
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 20:12
В обчем, поменял я сегодня стойки (Стойки сааз + опоры асоми с резинками под пружины), ощущения только положительные. Но еще незадолго до замены появились стуки, похоже что сзади справа. Там у меня стояла самая потекшая стойка, грешил на нее. Поменял, а стучок остался. Выглядит это так: одиночный стучок, как будто по днищу молоточком тюк, вроде (или кажется) отдает в днище, вроде сзади справа, бессистемно, иногда на кочечке небольшой, иногда после торможения с остановкой, но чаще при резком сбросе газа. Еще не смотрел, завтра посмотрю. Мож у кого что-то похожее было?
В общем-то, там что может помимо стойки стучать, кронштейн, сайлент... Колеса норм, крутил когда менял стойки...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (23 Апреля 2014 22:21), всего редактировалось 1 раз
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 20:16
Резинки на глушители устали, колотиться банка
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Заменил на калиновские все пропало, но и их на буковки оторвал
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 20:46
9,10,11,12
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 21:47
ставлю на сайлент блок балки.
либо выхлоп по днищу тарабанит , НО если с права то выхлоп отпадает.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 22:19
Ага, завтра буду посмотреть, отпишусь...
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 10:00
Сзади выхлопушку дерни вверх/вниз и вправо/влево.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 11:52
общество гадалок hehe
разобрать багажник.выгрузить всё и вся.сложить сидуху.слесарюгу с музыкальным слухом в зад и гонять по кочкам и прочим неровностям hehe
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 17:38
Выхлоп дергал, под бачок поролонку подсунул,машину тряс и качал, железо шевелил. Ничего. Покатался, прислушивался. Вобщем звук проявляется всегда после торможения при отдаче назад,иногда на ходу при смене динамики движения но только на малых скоростях. Что подумал - похоже на размокшие от тосола тормоза, тем более когда в марте ревизию делал, зодний правый под резинками торм цил мокрил, в наличии не было (был один но ушел на левую сторону). Подумал, что еще побегает. Видимо не побегал. Сегодня некогда было, завтра гляну, отпишусь...
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 22:44
Под глушитель? wwow
Убирай! Пожароопасно!!!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Infernalis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115 (LADA Samara) - двигатель 1.6 11183, ЭБУ М73 Автэл (Э21114-1411020-11, калибровки a317da02), прошит под Евро2
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 10:43
У меня на глушак надет воздушный фильтр из кастрюли карбовой девятки, именно потому, что задолбался слушать его стук и менять резинки. Висит и висит, даже не оплавилась резинка на нем.
Infernalis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 11:48
при замене глушака надо брать не подвал за 500р а нормальный товар, и ничего не будет бить по днищу.
ну и резинки менять если того требуется.
Алексей462
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 12:47
facepalm регресс!Я глушитель менял так он с..ка наобарот вниз тянет резинки ну не как не к кузову,ну правда и глушак не за 500 дерявянных.
Алексей462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 18:50
Нет конечно! Под бачок расширителя бензобака Smile
Вобщем, колодки вроде сухие были, хотя планка распорная была влажная. Все протер, собрал, вроде пока полет нормальный. Буду смотреть дальше.
А может пружины по местам садились...
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 18:54
facepalm
им некуда больше садиться после того как ты её поставил.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 14:20
Я поставил резинки под пружины, а они не дали сразу сесть пружинам чотко по центру
Последний раз редактировалось: MikhaylenkoPA (27 Апреля 2014 19:22), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 09:29
Я поставил резики под пружины, а они не дали сразу сесть пружинам чотко по центру
я тоже эти резинки ставлю но пружина встаёт как встаёт так как по другому она тама не встанет просто по определению и далее ставим всё на авто.
поэтому не надо тама никакие чоткие центра искать и тем более верить в
нет такого и никогда не было.
лучше причину ищи реальную!!! не нужно тещить себя тем чего не бывает.
gr67
На форуме 5 лет
Авто: 08i,1995г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 10:37
ИИзвиняюсь за вопрос,но каким боком тосол с тормозами связан?
gr67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 12:29
Очень рискованно! wwow
Под сепаратор?
А он здесь каким боком.?
MikhaylenkoPA расстроен еще и
мой радик печки отбегал 4,5 года. На следующей неделе опять менять буду..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8962475&highlight=#8962475
вот и описАлся. Pardon
Приятно видеть глазастых людей! Drinks or Beer
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 19:29
Связан напрямую - после замены стоек я менял печку, поэтому в голове у меня тосол Smile
Под сепаратор?
да тож тарахтел вроде, но болтался, когда я его пошатал, звук очень похож был на искомый
упс... я еще когда сход развал делал, увидел порванный пыльник рул. рейки... тоже камасутра... у меня же отпуск был, пять дён в корчах вокруг машины ползал, вот только стал в себя приходить, на автоладу заглядывать ))))
По теме - вчерась вечером ездил на рыбалку, по трассе и км 30 по грунту. Ттт, но вроде стучок исчез после этого. Но, думаю, ненадолго. Морально готовлюсь к замене всех резинок...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
нет, точно кривовато сели, чуть набок передние пружины, резинка мешает вдавится пружине в верхнюю чашку. Вот почему я это написал...
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 19:36
Странно.Он изнутри багажника крепится,да еще и пара шлангов снизу,проходящие через обрезиненные отверстия площадки,не дают ему болтаться.
Меняется без снятия рейки,а камасутра,это заправить чехол на отбортовки усов.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 22:58
Честно не помню, как он крепится,менял давно, помню только, что откручивал правую часть бамперао
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 23:18
не прошло и недели hehe как речь про вентиляцию бака зашла Smile
мы полнивы перебрали,пока дотумкали где блюмкает и почему в салоне вонь бензиновая 63
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 20:56
Вопчем, стучки самоустранились пока...
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 21:02
жди скоро появятся снова, чудес не бывает это факт Pardon
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 08:09
кстати так и не смог их одеть. Так закрутил...
lol1 верю...
Страница 1 из 2
