помогите с движком приоровским
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите с движком приоровским вывод темы на печать
vech
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 20:41
купил себе приору двига 126,16 клапанов,98 лошадей, стал замечать что при работе на холостых оборотах и прогретом двигателе плавают обороты,не сильно в пределах 100,и на слух есть провалы в работе,время от времени пропадает приемистость,машина как тупит,проверил давление в рампе 4 атм,поменял регулятор давления топлива и сетку на насосе,не помогло,и еще появились щелчки в области 3 целиндра как будто компенсаторы но он не проходит что может быть незнаю,может из за масла до замены был шел хеликс hx 8 10w-40 которое было залитона то в салоне,а сеичас шелхеликс hx 8 5w-40 подскажите куда залесть,что посматреть,а то это плавание переходит в салон и как будто седиш на стиральной доске.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
vech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 21:17
vech
ЧЕК не горит ? Бортовик есть ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
смотри валы, по меткам ли стоят .
так-же может быть из-за неточно нарезанного, (со смещением) задающего шкива коленвала . или начал смещаться по резинке.
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alex-7
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 21:19
машина новая что ли??
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 22:04
DJ0nny, а шкив точно может смещаться и почему? я не спорю, не возникаю, это мне на заметку.. Wink
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 22:14
Лёшций может резко отпасть.
или плавно начать сдвигаться на небольшой угол.
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=36204
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2014 22:27
Ищи откуда щелчки. Проверь компрессию
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 01:43
Авто может тупить после простоя на месте/в пробке, т.к. коррекция по температуре в дмрв полное гуано в заводских прошивках.
Щелчки бывают громкие, бывают тихие, бывают и вовсе не щелчки. У каждого свое понятие "щелчки", поэтому нужно услышать. Мотор при работе издает как бы звуки и это будет нормально.
Обороты могут плавать из за грязного дроссельного узла или РХХ, это основные причины.
Авто новое или пробег какой то есть?
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 09:01
вот было у меня такое. был в другом городе и начало потрухивать машину, чирикать компенсаторы (1 или 2 шт). ну думаю по приезду надо вскрывать. пока езхал домой загорался чек не раз. приехал к шаману своему диагносту, смотрит ошибку, снимаем катушки, свечи. на одной катушке резинка в хлам, на ещё одной надорвана не слабо. свечи все в амно. изоляторы болтаются, керамическая часть вся болтается (свечи заменил за две недели до этого). ставим новые свечи катушки с новыми резинками заводим мотор шепчет и ничего не лязгает и не стучит))
а вообще к диагносту.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vech
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 19:47
машине 2 года 36000 пробега,валы стоят по меткам,компрессия 17 в каждом горшке,пытался найти рхх его нет,щелчки в районе 3 цилиндра,сверху где клапана
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
не там все нормально снимали чтоб проверить метки
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
AMAROCK писал(а):
vech
чек не горит,бортовой штат,один раз показал множественные пропуски зажигания и все потом скинул ошибки и больше не появляются,проверил все катушки три нормально на одной не смог прозвонить 2 обмотку,снял думал в ней поставил заранее рабочую нечего не поменялось,поставил старую на место изменений нет
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 19:59
Щелчки не от клапана ли адсорбера?
vech
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 20:01
не с другой стороны,со стороны маховика
nestor
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 20:13
Вам видней коенчно. Но звук имеет свойство отражаться. Ещё может КАТколектор щёлкать.
Вообще сам тоже маюсь с этими щелчками. Похоже на компенсаторы но не они вроде. Ибо не всегда. Может и палец в поршне брякать так. Типа цёкота.
Кстат у меня усугубилось-стало слышней наоборот после замены 5в40 на 10в40. Может и правда компинсатор какой трендит.
Вообщем видео или звукозапись поможет.
vech
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2014 20:28
слушали через стетоскоп,именно в районе 3 цилиндра
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 09:06
Уж не масляная ли?
Ellipsis378 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 11:31
Ellipsis378 писал(а):
Уж не масляная ли?
В нормальных моторая такая и должна быть.
Это вам не 21083, который и 76-й бензин переваривает ROFL
Engie
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 12:45
Уж не масляная ли?
Это нормальная и вполне себе стандартная компрессия для 126го мотора.
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 14:20
да ты чо Smile ?
зуп даёшь ?
Engie
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 14:23
DJ0nny писал(а):
да ты чо Smile ?
зуп даёшь ?
К чему был твой комментарий?
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 15:19
Кажись 14 нормальная компрессия. Но компрессометры могут врать поэтому самое важное что мы берем для себя при замере компрессии это разброс значений и скорость набора макс значения. Если двигатель масла не берет то компрессия в нем не будет маслянной.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
99_style
На форуме 5 лет
Авто: Honda Civic 6 b20b Vtec
Сообщение Добавлено: 25 Апреля 2014 18:21
Engie писал(а):
DJ0nny писал(а):
да ты чо Smile ?
зуп даёшь ?
17 - это много,для такой компрессии степень должна быть в районе 12.5-13.Степень на приоре 11,компрессия рассчитывается как степень,умноженная на 1.2-1.3,в среднем 1.25,т.е, 11*1.25 - 13.75 - ну 14,никак не 17
99_style сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ellipsis378
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 10:22
Ну если уж она 17 (не знаю, по-моему, многовато, но спорить не буду, с 16 дела не имел никогда), то я бы все-таки померил компрессию по-нормальному. с маслом и без, так, для проверки.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Я бы начал, как и писали выше, с ДУ. Снял бы, почистил, РХХ выкинул, ну и ДПДЗ до кучи.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 12:59
Ellipsis378
С маслом проверяют компрессию когда её нет.
А когда ее дофига, и еще по цилиндрам одинаковая то больше нечего проверять.
vech
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 15:16
компрессометр показал 17,но даже по формуле расчитать 14 тож не плохо норма 11,а насчет рхх его не могу найти,где должен стаять там заглушка заводская,остается только дпдз
Engie
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 21:15
Ребята, погуглите компрессию на приоровском движке, а потом трещите что 17 это много. У меня 17 в каждом горшке, мотор 21126, такая компрессия была еще 2 года назад, как он не жрал масло, так и не жрет, пробег с тех пор около 30 тыщ. Формулы свои можете засунуть куда нить, у каждой приоры с завода показывает 17.
Не надо рассказывать то, чего вы не знаете окай?
Страница 1 из 2
