Андрей=76
Авто: ВАЗ 2114
Добрый день!
Купил б/у Самару уже с этим недостатком, обшивка потолка провисает над задними сиденьями сантиметров на семь.
Как устранить этот косяк?
Если снимать обшивку, то какие особенности, как потом ее подтягивать/клеить?
Pavel^99
поставь второй светильник сзади. я так поступил. но обивку снять надо будет, чтоб видно было куда его прикрутить
Андрей=76
Авто: ВАЗ 2114
Pavel^99 писал(а):поставь второй светильник сзади
это идея, света не хватает. Павел, а можешь подробнее рассказать, как и какой туда установить?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
при установке очень внимательно контролировать длину используемых саморезов. Дабы потом не расстраиваться.....
Pavel^99
Андрей=76
под обшивкой два усилителя поперёк машины. в передний вкручен основной светильник. во второй, он над задними сидухами, я вкрутил такой же второй, в усилителе уже и дырки под него есть. так что тебе надо просто проколоть дырки в обшивке в нужном месте и подвести провода
Андрей=76 писал(а):Купил б/у Самару уже с этим недостатком, обшивка потолка провисает над задними сиденьями сантиметров на семь.
либо второй плафон либо новый потолок только жёсткий .
Лёха198
Андрей=76 писал(а):Как устранить этот косяк?
купи новый потолок с выемками жёсткий
я себе устранил. но это была та ещё заморока... не советую париться. можно приколхозить второй светильник сзади. но при этом перетягивай потолок, иначе будет смотреться по-уродски
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=320880
Pavel^99 писал(а):под обшивкой два усилителя поперёк машины. в передний вкручен основной светильник. во второй, он над задними сидухами, я вкрутил такой же второй, в усилителе уже и дырки под него есть. так что тебе надо просто проколоть дырки в обшивке в нужном месте и подвести провода
Лёха198 писал(а):Расстояние между усилителями крыши - 450 мм.
ровно 450мм. перемеривал раз 10
andreyal553 писал(а):при установке очень внимательно контролировать длину используемых саморезов. Дабы потом не расстраиваться.....
те же купить, что и для плафона идут
Андрей=76 писал(а):это идея, света не хватает.
светильник сзади - прикольная хрень. и сам дотянешься в случае чего до него без проблем, и задним пассажирам мелкая приятность
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Я приклеил моментальным клеем за 10 руб.В шприц набираешь и через обшивку делаешь укольчик
ложишься на заднее сиденье и ногой секунд 15-30 держишь. Вот уже год как держится.
Лёха198
streles
куда колол? в какое место?
streles
Лёха198 писал(а):куда колол? в какое место?
Сантиметров 15 за задним усилителем в двух местах и справа аккурат между усилителями
Pavel^99
вот так со вторым выглядит
Андрей=76
Авто: ВАЗ 2114
Pavel^99 писал(а):вот так со вторым выглядит
если не составит труда то к тебе просьба,
замерить точно рулеткой расстояние от центров крепёжных саморезов между этими светильниками(достаточно только снять плафоны и саморезы перед тобой).
а то не могу блин нащупать дырочки в усилители под крепления плафона
Pavel^99
присоединяюсь к измерениям Лёхи, что выше приведены. от самореза первого плафона до соответствующего самореза второго плафона ровно 45см
Pavel^99 писал(а):присоединяюсь к измерениям Лёхи, что выше приведены. от самореза первого плафона до соответствующего самореза второго плафона ровно 45см
понял спасибо.
