KA2
Авто: ВАЗ 2115
Когда появилась данная проблема, я начал выявлять причину.
Итоги были такими. Поменял датчик положения коленчатого вала, а так же поменял реле стартера. К сожалению проблема осталась. Проверял заводится ли она на прямую от аккумулятора, да заводится.
Думаю осталось всего 2 причины, по которым она не заводится с ключа, это или красный провод идущий на реле стартера или сам замок зажигания.
Есть ли ещё какие то варианты, по причине, которой не заводится автомобиль? Если причина всё же в замке зажигания или проводе, подскажите как можно исправить данную проблему собственными руками.
Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось: KA2 (02 Май 2014 22:28), всего редактировалось 2 раз(а)
KA2 писал(а):подскажите как можно исправить данную проблему собственными руками.
собственно метод не менялся с времён изобретения электричества
берём
электросхему,тестер или контрольку, и ищем на каком этапе пропадает .но сначало убедится что это не сигналка чудит.
KA2
Авто: ВАЗ 2115
rg-45 писал(а):но сначало убедится что это не сигналка чудит.
Сигланка имеется, но я ей не пользуюсь, как вы и написали, по тому, что она чудит.
Как сигналка влияет на зажигание? И что можно с этим сделать?
Если сигнализацию полностью отключить, тогда проблема должна изчезнуть сама сабой? Я правельно понимаю? Для проверки данного факта.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
KA2 писал(а):Как сигналка влияет на зажигание?
Только если подключена в разрыв какой либо из штатных цепей проводки.
KA2 писал(а):Если сигнализацию полностью отключить, тогда проблема должна изчезнуть сама сабой?
Скорее будет наоборот...
KA2
При повороте ключа в замке реле блокировки стартера срабатывает?
KA2
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):При повороте ключа в замке реле блокировки стартера срабатывает?
В основном не срабатывает вообще не чего, но если ключ крутить раз по 8-10, то бывает схватывает, периодически даже заводится. Уже 2 аккумулятора посадил.
Yurik 999
KA2
Контрольку в руки и проверяй, есть ли на красном проводе в колодке замка +12В при положении ключа "стартер".
KA2
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Контрольку в руки и проверяй, есть ли на красном проводе в колодке замка +12В при положении ключа "стартер".
Спасибо за помощь.
Yurik 999
KA2 писал(а):Спасибо за помощь.
Это когда сделаешь, а пока - осмотр с пристрастием колодки (разъема) замка зажигания на предмет подгоревших контактов и диагностика с помощью контрольки контактной группы замка.
KA2
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Это когда сделаешь, а пока - осмотр с пристрастием колодки (разъема) замка зажигания на предмет подгоревших контактов и диагностика с помощью контрольки контактной группы замка.
1 проблема, контрольки нету)) Так, что проверю завтра на наличие поджарки провадов, если найду устраню, ну а если нет, то придётся либо контрольку покупать, ну или сделать, либо гнать в автосервис, что крайне не хочу ( не выгодно).
Последний раз редактировалось: KA2 (26 Апреля 2014 22:01), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
KA2 писал(а):1 проблема, контрольки нету))
Так сделай...
Вынимаешь лампочку (на 21 ватт) вместе с патроном из переднего поворотника и приделываешь к ней 2 провода, вот тебе и "контролька".
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
KA2 писал(а):ибо гнать в автосервис, что крайне не хочу
Немного усердия и сделаешь все сам. Самый сложный из вариантов решения проблемы - заменить контактную группу замка зажигания, да и то лишь из за срывных болтов на замке.
KA2
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Вынимаешь лампочку (на 21 ватт) вместе с патроном из переднего поворотника и приделываешь к ней 2 провода, вот тебе и "контролька".
Буду пробывать))
Guzh
Мне этот пункт в мурзилке тоже не понравился когда собирался менять светодиод на замке зажигания.
Yurik 999
Guzh писал(а):Мне этот пункт в мурзилке тоже не понравился когда собирался менять светодиод на замке зажигания.
Маленькое зубильце в помощь... Эти болты главное стронуть с места, дальше они уже пойдут выкручиваться от руки.
Запастись новыми болтами лучше заранее, до момента разборки - сборки замка, т.к. эти болты одноразовые.
KA2 писал(а):Когда появилась данная проблема
Тема:
KA2 писал(а):Ваз 2115 - Не заводится
названа неправильно !!!
Как же мотор заведется,если стартер НЕ КРУТИТ ?
Так и нужно было озаглавить.
KA2 писал(а):Сигланка имеется, но я ей не пользуюсь
Пользуешься,или нет - значения не имеет.
Она и при этом может инициировать данную неисправность.
Совсем не обязательно.
KA2 писал(а):Есть ли ещё какие то варианты, по причине, которой не заводится автомобиль?
В зависимости от типа ЭБУ,еще и этот:
Даже если щелкает,то его контакты могут быть подгоревшими,ведь они последовательно с контактной группой замка тоже в силовой цепи тягового реле.
Yurik 999 писал(а):Запастись новыми болтами лучше заранее, до момента разборки - сборки замка, т.к. эти болты одноразовые.
Или потом пропилить на торцах оставшихся шляпок болтов шлиц и крепить уже отверткой.
KA2
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):названа неправильно !!!
я могу её завести 2мя способами - 1) с толкача 2) напрямую от аккумулятора.
т808 писал(а):Даже если щелкает,то его контакты могут быть подгоревшими,ведь они последовательно с контактной группой замка тоже в силовой цепи тягового реле.
Исходя из этого получается, тоже самое, что и посоветовал Yurik 999, по скольку контакт идущий на тяговое реле стартера менял, остаётся пожалуй только контакты идущие на замок, ну или сам провод в кишке(крайне не желаетльно было бы). Хотя вот тоже не понятно, на прямую могу завести, с толкача могу завести, а вот с ключа как положено не могу.
Yurik 999
KA2 писал(а):Хотя вот тоже не понятно, на прямую могу завести, с толкача могу завести, а вот с ключа как положено не могу.
Диагноз правильный... Напряжение теряется по дороге до втягивающего у стартера.
Какие "мозги" стоят в твоем авто? От их типа зависит наличие/отсутствие реле блокировки стартера под панелью в салоне.
KA2 писал(а):я могу её завести 2мя способами - 1) с толкача 2) напрямую от аккумулятора.
Естественно!
Назвав тему например "С ключа стартер не крутит" не считаешь,что понятнее будет?
KA2 писал(а):получается, тоже самое, что и посоветовал Yurik 999
Yurik 999 очень грамотно советует!
Я лишь дополнил.
KA2 писал(а): остаётся пожалуй только .......
Остается сварганить контрольку и пробежаться по этой схемке,если ЭБУ 7.9.7 или 7.2 :
В ЭТОЙ СХЕМЕ ЛИШЬ ОДНА ОШИБКА :
контакт монтажного блока должен быть Х1/8 ,а не Х8/8 !!!
KA2
Авто: ВАЗ 2115
т808 писал(а):Назвав тему например "С ключа стартер не крутит" не считаешь,что понятнее будет?
Название темы поменял.
Yurik 999 писал(а):Какие "мозги" стоят в твоем авто? От их типа зависит наличие/отсутствие реле блокировки стартера под панелью в салоне.
предыдущий владелец ( родной брат) сказал либо 7.1 либо 7.2, точно не знаю, маркеровка была утерена ещё давно.
т808 писал(а):Yurik 999 очень грамотно советует! Я лишь дополнил.
Абсолютно согласен
т808 писал(а):Остается сварганить контрольку и пробежаться по этой схемке,если ЭБУ 7.9.7 или 7.2 :
Надо было на электрика поучится в своё время)) Схема в принципе ясна, надо теперь это всё найти в автомобиле
Добавлено спустя 5 минут:
Yurik 999 писал(а):Yurik 999
пойду пробывать господа)
KA2 писал(а):Название темы поменял.
Таких не бывает.
Значит 7.2
KA2 писал(а):Надо было на электрика поучится в своё время
Учиться - не лечиться,это никогда не поздно.
KA2 писал(а):Схема в принципе ясна
Тогда больше половины проблемы считай уже решено.
KA2 писал(а):надо теперь это всё найти в автомобиле
Доп.реле стартера под торпедой левее рулевой колонки.
Остальное найти просто.
Господа за границей,а здесь мы друзья и товарищи.
Yurik 999
KA2 писал(а): надо теперь это всё найти в автомобиле
Как раз с этим проблем нет.
На главное реле и ЭБУ можешь не обращать внимания, т.к. при их выходе из строя авто вообще не заведется.
Буквы около проводов обозначают их цвет:
П - пурпурный (красный)
ПГ- красно-голубой
Р - розовый
РЧ - розово-черный.
Начинай с розового и красного проводов вот в этом разъеме
KA2
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Начинай с розового и красного проводов вот в этом разъеме
Проверил все контакты, при помощи лампочки, не как не реагировал только красный провод.
Вопрос - теперь надо проверять весь провод от и до, или проще купить новый, подключить как положено, проверить на работа способность? Отключив полностью старый, заэзалировать и оставить его. Правда опосаюсь делать сам электрику.
т808 писал(а):Господа за границей,а здесь мы друзья и товарищи.
Хорошо
Yurik 999
KA2 писал(а):не как не реагировал только красный провод.
В колодке с фото? На нем (в состыкованной колодке) должно появляться +12В при положнении ключа "Стартер" в замке.
Если этого не происходит, то проверять сам провод бессмысленно. Проблема в контактной группе замка, это лечится только заменой контактной группы или замка зажигания в сборе.
Можешь дополнительно проверить диагноз включив зажигание и подав на красный провод колодки замка +12В из любого другого источника (с розового провода той же колодки или на прямую с АКБ), если авто заведется - меняй контактную группу.
KA2
Авто: ВАЗ 2115
Yurik 999 писал(а):Можешь дополнительно проверить диагноз включив зажигание и подав на красный провод колодки замка +12В из любого другого источника (с розового провода той же колодки или на прямую с АКБ), если авто заведется - меняй контактную группу.
Обязательно попробую. Огромное спасибо.
KA2 писал(а):Проверил все контакты, при помощи лампочки, не как не реагировал только красный провод.
Потому что проверял НЕПРАВИЛЬНО!
Лампочкой нужно пробовать ТОЛЬКО ТОГДА,пока помощник удерживает ключ в положении "стартер".
Верно!
Но попытаюсь объяснить чуть проще:
1. Разъединяешь эту 8-ми контактную колодку замка зажигания
2. На колодке бортовой проводки (а не от замка) соединяешь перемычкой клеммы толстого КОРИЧНЕВОГО (с ним еще и розовый) и толстого ГОЛУБОГО провода (с ним еще и тонкий)
При этом включится зажигание.
3. Теперь другой проволочной перемычкой соединяешь тот же КОРИЧНЕВЫЙ с толстым КРАСНЫМ проводом.
Если стартер включился,значит неисправна контактная группа замка,или плохой контакт клемм этого КРАСНОГО провода в этой 8-ми контактной колодке (возможно клемма подгорела).
ДюКЧ
вангую, чем это кончится - все упрется в черный ящик! что в нем косячит, еще никто не озвучил, хотя подобную проблему терли не раз. потому решение будет одно - колхозить заводку напрямую, мимо ЧЯ. мне так и сделали. все же надеюсь, что у автора все проще.
