Ремонт того без чего запрещено ездить вообще=звуковой сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ремонт того без чего запрещено ездить вообще=звуковой сигнал вывод темы на печать
Ahmet99
На форуме 7 лет
Авто: лада-ларгус
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2014 16:53
Привет всем!
А вы знали что без звукового сигнала запрещено ездить? hehe
Короче, начал барахлить сигнал, типа не каждый раз срабатывает,
что же могло приключиться? Решил пока ограничиться кнопкой, т.к. её удобно снять и домой унести и там работать уже.
Кнопка стоит вроде в турецком неоригинальном руле.
Состоит из 2-х половинок, между ними 2 контакта и 3 пружинки:
Один из контактов плохо держится и вообще соскакивает(справа)
Почему так получается? Кнопка упирается в контакт и прижимает его ко второму контакту - цепь замыкается и ток идёт на звуковой сигнал.
В процессе пластмасса разламывается, и контакту в кнопке негде упереться.
Моя задача сделать такой упор, чтобы он держал.
Короче, берём паяльник и скрепку, и делаем отверстия в кнопке.
(Нагревая жалом пояльника скрепку скрепкой продавливаем отверстия в корпусе)
Затем прошиваем в отверстия подходящую медную проволоку(что было под рукой, в общем)
Получается что контакт лежит на проволоке, и упирается от смещения. Намертво!
Вот, с двух сторон:
Короче, дальше бонус!
С самого начала, когда купил тачку, там не работала ламочка штурмана,
Бывало даже что-то там замыкало и она высаживала аккум на стоянке! И не работала. Но пришло время её реанимировать.
Оказалось что там есть контакт внутри и ручка снаружи.
Вроде бы сидят они на пластмассовых пазах и у меня поломаны.
Это должна быть одна деталь:
Короче, взял поксипол(смола+отвердитель) и склеил, вроде держит.
Ещё снаружи кольцо пружинное стоит, но слишком жосткое, я резинкой обмотал, чтобы помягче было, а то еле ходит.
В общем, сейчас пойду ставить и наслаждаться светом в салоне и звуковым сигналом.
pst
Продаю хорошие детали с моей 21099!
Ahmet99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SHESHENIN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 09:23
Ахмед как всегда в своём стиле...т.е. БЕСПЛАТНО, Молодец!!
Устал-отдохни
SHESHENIN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
