sgrius
Авто: ВАЗ 21112
ВАЗ 21112, 120тык пробег, по сервисной книжке масло в коробке должно меняться каждые 75тык, мну и до мну не меняли ни разу. Собственно, а есть ли смысл менять, если масло в коробке чистое, да и передачи вроде как переключались, так и переключаются, ни хуже ни лучше, задняя и первая иногда со 2го раза, правда я езжу только со 107тык пробега, может раньше лучше втыкались, не знаю.
Кто-нибудь менял и как это сказалось на работе коробки?
4K6RMA
а скоко лет машинке?
з.ы. я тоже не менял ни разу, только доливал чтоб было выше щупа, но планирую на днях менять
al08
sgrius
Авто: ВАЗ 21112
4K6RMA писал(а):а скоко лет машинке?
2004 г.в., 10 лет
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Да нет, не жалко, хотя в 700р. уложиться вряд ли получиться: ваша банка 3,6л., а там литра 4 вроде надо залить + желательно качеств. импорт. продукта + работа, у меня ямы нет.
Но вопрос в другом, я же говорю, в целесообразности, вы вот меняли в своей и как себя вела коробка после замены, были изменения в лучшую сторону?
pleschner
sgrius писал(а): ваша банка 3,6л., а там литра 4 вроде надо залить
4 туда ты все равно не запихаешь.
sgrius писал(а):желательно качеств. импорт. продукта
Ну в пределах 2000 нормальная буржуйская синтетика
sgrius писал(а):у меня ямы нет.
У меня тоже нет, домкрата достаточно (Желательно подставку или хотябы столбик из кирпичей подставить.)
Менял, хотя никаких нареканий не было, включение передач стало гораздо легче.
Старое масло выглядело как новое.
sgrius
Авто: ВАЗ 21112
Цитата:Менял, хотя никаких нареканий не было, включение передач стало гораздо легче.
Вот, это уже то, что я хотел узнать, если переключение передач при замене улучшается, тогда есть смысл его менять, мне кажется. А после какого пробега меняли, не помните? И какое масло лили?
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
Я заводское заменил при пробеге 80 тыс, сейчас 120 тыс. Слилась черная жидкость. Сначала залил Тнк Транс КП Супер 75в90. Масло нормальное, отездил тыс 25. Потом увидел в продаже Равенол TSG 75/90 GL4 не удержался купил и залил. Честно говоря заметил, что хруст 2-ой передачи немного поубавился и хрустит при переключении не на 15км/ч а на примерно 35 км/ч. Передачи включаются более мягко, четко и приятно. Думаю заменить стоит. Выбирай между Валволайн, Равенол и Тнк. Только обязательно смотри чтобы была классификация Gl4.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
люди очнитесь. вброс реальный.
sgrius
Авто: ВАЗ 21112
1973qwert писал(а):люди очнитесь. вброс реальный.
Чо за вброс? Я лично искренне интересуюсь.
Авто: Два японских
Vahan писал(а):Я заводское заменил при пробеге 80 тыс, сейчас 120 тыс. Слилась черная жидкость. Сначала залил Тнк Транс КП Супер 75в90. Масло нормальное, отездил тыс 25. Потом увидел в продаже Равенол TSG 75/90 GL4 не удержался купил и залил. Честно говоря заметил, что хруст 2-ой передачи немного поубавился и хрустит при переключении не на 15км/ч а на примерно 35 км/ч. Передачи включаются более мягко, четко и приятно. Думаю заменить стоит. Выбирай между Валволайн, Равенол и Тнк. Только обязательно смотри чтобы была классификация Gl4.
плюс к равенолу.тоже на нем ездил. отличное масло. сейчас п/с ликвимоли. тоже ништяк
1973qwert
Авто: Ваз 21901
sgrius писал(а):1973qwert писал(а):люди очнитесь. вброс реальный.
на хрен (...) пошел. есть поиск. вроде как меня в бан отправят. но ничего страшного. я лишь действительность озвучил.
а вот за создание однотипных тем он описан в правилах
sgrius
Авто: ВАЗ 21112
1973qwert писал(а):sgrius писал(а):1973qwert писал(а):люди очнитесь. вброс реальный.
Интересно, тебя похоже сильно ущемило создание этой темы.....или как?
nikita301
Авто: Лада Калина
В движке тоже не надо менять, он вроде и заводится, и даже везет куда надо
работает - зачем масло менять...
ps. по регламенту положено - поменяй... не такие и большие деньги.
рашид55
Авто: 2106,21213
Странные вопросы задаются.Как не менять?Почитай на упаковке-просто срок хранения 5 лет.А ездить??Насколько знаю у полусиньки пробег тыщ под 30.На модных маслах до 50 можно наезжать!
al08
Канистра 4л(вес 3,6кг,т.к масло легче воды). Залил выше мах уровня на 5мм.В канистре еще осталось грамм 300.
System
1973qwert
+1,недавно подобная тема была с маслом КПП
З.Ы. Из серии масло в двигателе залито,проехал 10тыс. км менять нафиг?все равно еще рано,можно сверху 10тыс проехать
HKS
Авто: 2112 8v
у меня 22к пробег, но машине 8 лет, залита минералка
хочу перед зимой махнуть на полусиньку
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Vahan писал(а):Только обязательно смотри чтобы была классификация Gl4.
А почему gl4? Если для себя любимого то GL4\5
