Концевики двери 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевики двери 2112 вывод темы на печать
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 22:35
Здравствуйте такая тема.
Не работает концевик со стороны водителя.
Бк постоянно пиликает, что дверь типа открыта.
Куда приходит бело-синий провод на схеме где находиться эта колодка на электро схеме.
Ещё не могу найти на схеме провода концевика капота.
Где он на схеме или какие у него цветом провода и колодка где.
 Размер файла:  390,51 KB
 Просмотрено:  536 раз(а)
Devset сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 22:50
Здесь посмотри:http://autoswr.ru/index.php/autoelektrika/84-bs/176-21101112.html
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Devset
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2014 23:29
Не мне надо знать где физически они в машине находятся эти колодки
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 00:12
Откручивай накладку порога вод.двери,отгибай шумку и открой ЧЯ. Должно быть здесь.Если БК пищит,значит провод сел на массу, а это быстрей всего в стойке. Концевика капота у меня не было,ставил сам при монтаже сигналки.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 02:19
Концевик капота с завода не ставится.Его ставят установщики сигналок.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 07:23
На БСК он приходит (14 контакт).
На схеме их и нет, должен идти прямиком на сигналку.
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 11:31
У меня он еще, помимо БСК, идет на иммо. По нему иммо управляет плавным гашением света в салоне.
VAZ-21124, SNOW QUEEN
Vas_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 12:32
Это не только у тебя, эт у всех так, есть там ответвление на иммо.
Последний раз редактировалось: andrmar (28 Апреля 2014 14:03), всего редактировалось 1 раз
Vas_112
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 13:17
Смотри внимательно на схему, ГБ переходит на концевике в ЗЧ (зелено-черный) и идет на иммо. А у меня нет ЗЧ, я когда сигналку ставил долго его искал, у меня оба провода на концевике ГБ и приходит на иммо ГБ. Хозяин у авто один и это я. Так что переделки вне завода исключаются.
andrmar
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 14:01
Тут это, схема выше для контроллеров с 55-контактным разъёмом.
Для 81-контактного, схема немного другая, как раз там голубой-белый приходит на иммо. Разные схемы - разные жгуты, ничего странного.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 16:19
А не могли установщики сигналки тупо повесить концевик капота на водительскую дверь? Можно откинуть провод с концевика капота и проверить заново.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
