Глохнет при торможении и на холостом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Глохнет при торможении и на холостом вывод темы на печать
Maxim59
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 15:08
Мой знакомый просил спросить на форуме, у него ваз 2106 карбюратор 2105, при торможении и на холостом ходу машина глохнет, выручает только подсос который он вытягивает на половину, но обороты плавают, если стоять без движения обороты 1000, если подгозавать хорошо то почти до 2000 на подсосе держится хх, сейчас +10 а машина может ездить только если крышку воздушного фильтра ставить в зимний режим, машина стояла всю зиму на улице во дворе дома, может образовался конденсат или еще что то, до этого не было проблем.
Maxim59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Авто: 21070c мурена. 2002. 1450. БСЗ. Озон. 118ткм.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2014 19:24
Система ЭПХХ не в порядке. Электромагнитный клапан, например.
S45RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 09:36
Вакуумный усилитель тормозов пропускает воздух, который через него подсасывается во впускной коллектор, обедняя состав смеси, отчего мотор и глохнет. Если вытянуть подсос, смесь обогащается, при нажатии на тормоз меняются обороты, но не глохнет. Пережми или заглуши шланг, идущий от ВУТа к коллектору, и попробуй нажать на тормоз. Заглохнуть не должен.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Возможно. Вот только вопрос поставлен некорректно. "При торможении" - как понимать: при нажатии на тормоз, или просто при выключении передачи и остановке на ХХ? Я понял первое...
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S45RUS
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 09:47
Ну я вот так понял Smile
Ждем результатов от автора.
Я просто спроецировал на себя. Правда у меня 2107 карб и электроПНЕВМОклапан. Но когда последний делает мозг, симптомы именно такие же. ХХ практически нет, глохнет. При подвытянутом подсосе обороты сильно плавают.
