Андрес
Авто: 2115
потек подводящий патрубок отопителя сразу за хомутом (в сторону печки).
Можно ли его снять без ямы? К нему не подобраться-мешает металлическая трубка идущая сразу сверху над ним. Хочу может быть обрезать и насадить целой частью...но опять таки не подобраться.
было бы удобнее к нему подобраться, если снять выпускной патрубок №26 идущий к двигателю от термостата
снимается ли он как нибудь?
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Найди все таки яму, там и с ямой ничего само не сделается и придется попыхтеть, а уж без нее совсем будет долго и муторно.
Андрес
Авто: 2115
Guzh писал(а):Найди все таки яму, там и с ямой ничего само не сделается и придется попыхтеть, а уж без нее совсем будет долго и муторно.
до ямы надо еще добраться, а у меня антифриз убегает. Боязно куда то так ехать
Авто: Два японских
я кран печки без ямы менял. наехал на какой то бугорок. и под машину свободно залезал
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
Менял оба патрубка лежа на земле,поставив машину на бугорок возле гаража. На Мосвиче412 менял резонатор поставив его поперек грунтовой колеи в поле, так,чтобы колея образовала своего рода приямок. Неудобно конечно,но выполнимо.
Андрес
Авто: 2115
выпускной патрубок (который на двигателе) при этом не снимается?
ВАЗыч)
Андрес
Снимал только корпус воздушного фильтра. Насчёт неудобства ты прав,но при сноровке всё меняется. Главное не лениться)))
Авто: Два японских
ВАЗыч) писал(а):Андрес
точно.было бы желание.
можно конечно и в сервис отогнать. там копейки будут. рублей 300 +-
Андрес
Авто: 2115
хотел обрезать поврежденный конец патрубка, а он раскрошился весь.
Если я соединю выходы отводящего и приводящего патрубка(одним шлангом) -ничего не случится? мне бы только до ямы доехать.
мертвая голова
На форуме 10 лет
Андрес
Можеш вообще заглушить шланг на печку возле термоса. И ездить так до зимы.
Я ставил туда при замене армированные бензомасленные шланги покупал на отрез. Предварительно их одел в теплоизоляцию чтобы от коллектора не жарились.
Андрес
Авто: 2115
мертвая голова писал(а):Андрес
думал об этом, но не будет ли в таком случае герметичность нарушена?
Думаю, что легче соединить входящий и исходящий патрубки печки. Двигателю от этого хуже не станет?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Андрес
Двигу пофиг. Глуши на термосе и на выходе спечки около помпы на саксафоне кажись все это легко делается из-под капота. Потом созрееш и замениш шланги единственное что летом без печки и при отказе вентилятора или клине термоса на малый круг ты лишаешся резервного охлаждения.
Андрес писал(а):потек подводящий патрубок отопителя сразу за хомутом (в сторону печки).
всё реально и без ямы, но на кран патрубок садить всёравно придётся колёсо снять чтоб подлезть это если без ямы.
Андрес
Авто: 2115
колесо снимать не рискнул...поставил один шланг на вход и выход, при возможности поеду на яму. Главное, что я теперь могу до нее доехать
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Странно что доступа сверху нет, у меня есть. Я менял оба патрубка методом "сверху". Длины рук хватило
Правда хомуты затягивать трудновато было...
