Sergey40RUS
Авто: 21099, 2003 г.в., VS-5.1 V5V13D02 Paulus (продана)
Приветствую форумчан. С приходом весны появилась проблема с долгим запуском после стоянки. Приходится несколько секунд крутить стартером. После запуска двигатель нехотя выходил на прогревочные обороты, с небольшим подтраиванием, затем обороты стабилизировались. Эффект этот пропадает, если перед запуском включить зажигание, дождаться окончания теста и работы насоса, выключить зажигание, вновь включить и после этого заводить; либо при заводке чуть прижать педаль газа. Подумал на РХХ. Поставил взамен ранее купленного калужского родной заводской (менял из-за плавающих холостых, но дело оказалось не в нем). Неделю проблема не проявлялась, сейчас возобновилась, но уже без троения - просто дольше обычного надо крутить стартером. Если после запуска двигатель заглушить, то вновь он запускается с полуоборота. Куда копать? По БК все параметры в норме.
чёт у меня дежавю
вроде тема подобная совсем недавно была?
давление в рампе мерять.
возможно РДТ чудит.
Sergey40RUS
rg-45 писал(а):чёт у меня дежавю вроде тема подобная совсем недавно была?
возможно РДТ чудит.
От меня не было, а поиском не нашел. Сам подозреваю РДТ. Насос менялся не так давно (по пробегу около 7т.км), да и повода умереть ему не давал: в баке всегда держу минимум 10л.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Фильтр тонкой очистки поменяй и сеточку в баке
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Sergey40RUS писал(а):Сообщения: 16777215
Почти 17"лимонов"....
И чо...., столько бывает за 3 года?????
парильщик писал(а):Sergey40RUS писал(а):Сообщения: 16777215
И не только у
Sergey40RUS
парильщик писал(а):И чо...., столько бывает за 3 года?????
Задай этот вопрос Модераторам форума.
MikhaylenkoPA
Поменяй для эксперимента реле бн и гл. Реле
Sergey40RUS
MikhaylenkoPA писал(а):Поменяй для эксперимента реле бн и гл. Реле
а какая связь?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Тоже было такое, секунд 6-8 надо было крутить стартером. Причина форсунки. На стенде три протекли при номинальном давлении, а при испытательном, повышенном, потекли все! После промывки течи не наблюдалось и запуск стал максимум 1 сек.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
тоже фигня появилась, только секунды 3, + иногда ошибка - бедная смесь...
Sergey40RUS
У меня ошибок никаких нет, сейчас проблема не проявляется. Видимо глюк)
MikhaylenkoPA
Sergey40RUS писал(а):а какая связь?
у меня была проблема, реле БН не всегда контачило, пока вычислил, чуть не спятил... но у меня только по морозам...
