Стыдно... Прочитал весь форум и всё равно греюсь!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стыдно... Прочитал весь форум и всё равно греюсь! вывод темы на печать
KOT 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 11:43
У меня такая проблема началась с середины апреля: до +10 С на улице температура ОЖ нормально-рабочая. Чуть выше - и началось - при езде по городу (пробки!) движок за 7-10 мин от начала езды нагревается до 110 С и включается карлсон, остывает ~ до 105 за минуту и снова включается. Так и езжу целый день по городу при +105 и при практически не выключающемся карлсоне. ОЖ менял уже 2 раза, три крышки бачка ОЖ перепробовал, на диагностике был -3 раза ("У вашего ЭСУД так мозги заточены, а так всё в порядке", правда поменяли ДТОЖ-без толку.
Но 1,5 года было-то всё нормально!!! Ума не приложу, что делать - на 4....10 сервисы катить?
Машина 21102 авг.2002, 32 тык., БК нет, менял только РХХ-2 раза (кроме расходников, ест-но). Помогите, please, советом.
KOT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tenerife
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 11:46
Как Ты определяешь что карлсон вкл. при 110 и выкл при 105!
Едем потихонечку!
tenerife сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 12:09
Теплоотдача радиатора? Он у тебя грязнуля? Какая ОЖ?
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOT 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 12:29
Температуру включения и отключения карлсона мне выдали на диагностике. ОЖ-по моему ЛукОйл (там же на станции заливали в последний раз), а радиатор я перед каждой весной продуваю компрессором, т.к. много по трассе катаюсь, а там и соль, и просто грязь.
tenerife
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 12:42
Таких прошивок никогда небыло чтобы вентилятор вкл. при 110 гр Тебя обманули!
Едем потихонечку!
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 12:45
А термостат жив?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 12:47
Есть еще такое изобретение - термостат... Smile
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:05
Термостат вряд ли, карлсон по любому должен включаться при 100 градусах, а выключаться при 96. Контроллеру по барабану работает у вас термостат или нет. Кстати от крышки расширительного бачка и типа ОЖ эти праметры тоже не зависят - карлсон просто будет включаться чаще если давления в системе нет. А так хоть воду залей.
Попробуй посмотреть по приборке сколько там показывает. Лучше конечно по бортовому компу смотреть, но я понял его нет. И вообще посмотри как приборка другие параметры показывает - может где масса прокисла - и из-за этого электрика врет. Проверь напряжение в бортовой сети. Если оно отличается от нормального, то может и показания датчика определяются неверно.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PSP31
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:10
Вы, для начала, глянули бы под капот. ДТОЖ установлен возле вечно горячей башки. Если термостат закрыт, нет циркуляции в радиаторе. Охлаждения тоже нет, естественно... Вот ЭБУ и включает вентилятор часто и надолго. Башка охлаждается потоком воздуха.
tenerife
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:23
2 PSP31 Это понятно только почему 110 а не как положено!
Едем потихонечку!
PSP31
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:25
Неизвестно, чем смотрели температуру.
PSP31
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:28
PS: если не работает термостат, башка может успеть разогреться до 110 и даже выше. Видимо этот момент и увидели на диагностике.
tenerife
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:29
Вот я и говорю что его обнанули на диагностике или полные лохи эту "диагностику" делали!
Едем потихонечку!
tenerife
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:30
Температуру башки они градусником меряли Smile
Едем потихонечку!
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:34
Термостат однозначно! У меня с рождения он не рабочий.
Придеться менять. Хотя по БК карлсон включается на 105, отключается на 95!
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
chakin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:05
У меня такое было. На трассе t-ра стабильно держалась 103-104 гр.С.
При 104 гр. включался эл. вентилятор и выключался при 99 гр. по бортовому компу.
Что делал. Снял половинку термостата и поварил его в кастрюльке с водой и мерил при какой t -ре открывается термомтат. Оказывается при t-ре 100 гр. он открывался всего на 0,2 мм!!!
После замены термоэлемента температура на трассе и по городу стабильно держится в пределах 92-94 гр.
Chakin
chakin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:44
Станно , а уменя по "Штату" темп. вкл. 101 град. и выкл. 96 град. но это не суть важно. Насколько я знаю термостат начинает открываться при 86 град. Можно просто проверить при какой температуре начинает нагреваться верхний патрубок радиатора и если все в норме то надо искать причину в другом.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:47
А у меня по трассе выше 88 град никогда не поднимается. Это глюк или как?
chakin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 16:03
У Вас рано открывается термостат или нет герметичности.
У меня на последнем авто t-ра на трассе держится 83-85 гр.
Что сделал. Снял половинку термостата, снял термоэлемент, просверлил отверстие диаметром 5,0 мм, куда вставляется ножка термоэлемента, нарезал резьбу на 6, ввернул болт М6X35 с гайкой и получился у меня регулируемый термостат.
Chakin
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 16:10
А поподробнее?
chakin
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 16:32
А поподробнее?
Эта тема обсуждалась не раз. Поищи поиском.
Суть в том, что ножка термоэлемента упирается в отверстие глубиной 3мм (по крайней мере у меня) и термос начинает открывартся примерно при 75 гр. Для того чтобы он открывался позже для этого сверлим отверстие и нарезаем резьбу. Вворвчиваем болт с гайкой с наружной стороны, замеряем штангелем глубину на которую закручен болт (уменя 3.5 мм) законтриваем гайкой, ставим термоэлемент, ставим термос на авто и проверяем на ходу. Если t-ра открывания недостаточна еще немного выворачиваем болт. и т.д.
Chakin
KOT 21102
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 04:02
Спасибо всем, кто ответил. У меня у самого подозрение, что термостат. Поеду на 4-ю диагностику и буду грешить на термостат. Кстати, температуру компом меряли и ошибок не было, отсюда и версия, что "У ЭСУД так мозги заточены". Ещё интересно, почему ни на одной диагностике версия про термостат не возникла? Confused
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 10:30
Не проще(и дешевле) заменить термос,цена-200рэ,+3 хомута по чирику+15 минут работы Shocked
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 22:35
Тосол забыл. Литров 7.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 29 Май 2004 23:47
кады меняеш термостат, тосола вылевается литра 2-3
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
