Ustov
Авто: ВАЗ21102
Подскажите ПЛЗ кто знает принцип работы реле контроля исправности ламп.
Проблема такая: лампы стопов работают нормально, но если педаль тормоза нажимать до упора, срабатывает световая и звуковая индикация на блоке контроля, хотя на внешних фонарях все ОК.
Где собака порылась? Реле что ли виновато? Контакты все чистые, внешне ничего не видно. Может у кого есть схема этого реле?
С наилучшими пожеланиями.
Евгений.
feerverk79
Когда на тормоз жмешь при резком торможении, до упора, то на приборной доске (под индикацией уровня топлива) загораеться красная лампочка! (по книжке N 15 кажись), её посмотри!!!
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Да ладно это лампочка горит при ключе на Старт
и не Связана с БСК
принципиально не кто не знает как там все устроена
или не кто говорить об этом не хочет
вот темка где все разжевывали
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30532
bv_serg
Ustov писал(а):Подскажите ПЛЗ кто знает принцип работы реле контроля исправности ламп.
Евгений.
У меня на 10 и у кореша на 15, такое поевляется если сначала загорается лампа контроля омывающей жидкости, затем через полчасика загорается лампа контроля ламп. Думается мне, кроме стопов и габаритов, эта лампа еще кой-какие функции выполняет.
Ustov
Авто: ВАЗ21102
Всем ответившим спасибо. Поменял реле контроля исправности ламп на новое, все пришло в норму. Ремонтировать старое не стал - сплошная электроника, а схемы нет. Цена вопроса -150 рублей на Фучика.
Всего наилучшего.
Евгений
dobry
Робя где у вас стоит реле контроля ламп я что-то не найду его в девятке
Периодически загорается лампочка сигнализатор почемуто в жару зимой очень редко
VavanG
Erohov писал(а):Когда на тормоз жмешь при резком торможении, до упора, то на приборной доске (под индикацией уровня топлива) загораеться красная лампочка! (по книжке N 15 кажись), её посмотри!!!
Она не связана с этим... Это лампа уровня тормозной жидкости а если загораеться при резком торможении, значит уровень тормазухи маловат...
