nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
alex418
Авто: Ваз 21101, Ваз 21043, редко езжу ваз 1117
WWSSS писал(а):Вот вопрос,тоже есть. Брат купил К2,наездил 2500 км. Поехал на ТО-1.После регулировки клапанов,говорит не едит совсем,до 130 еле-еле разгоняется. До ТО претензий небыло,сильно не крутил,но говорит 130 легко бежала. А сейчас как будто за попу держут. Что это,кривая регулировка клапанов ? Help!
Куда 130
у нее обкатка!!! Максимум 100-110
Андрей 57 rus
alex418 писал(а):А расход топлива какой был до 15 тыс..? А то у меня около 13 л. по городу.
на литр более чем сейчас, а в данный момент:
трасса от 5,8- до 6,5. Город от 7 до 8. От загружености, желаня тапка давить и.т.п.
WWSSS
Авто: KIA CEED
alex418
И сколько по вашему надо обкатывать ? 5000-10000 ? Вопрос не в этом кстати.Если авто тупое,как его не обкатывай,не поедит. Есть такая особенность вазомоторов. А тут ехала,нормально,после ТО все, как обрезало. Нет легкости при разгоне. Свою калину обкатывал тоже до 2000-2500. Больше не вижу смысла.
nestor
WWSSS писал(а): Свою калину обкатывал тоже до 2000-2500. Больше не вижу смысла.
Дело не в обкатке. Дело в том что ехать начинают с 15тык. Тоже это замечал. Но у автора явные проблемы. Ибо расзод 13 литров-это не нормально.
Denis
Администратор
Авто: Chevrolet Epica
WWSSS писал(а):то это,кривая регулировка клапанов ?
вполне возможно. я когда клапана регулировал, шайбы покупал с микрометром. шайбы по факту могут отличаться от указанных на них.
плюс могут регулировать, на дав остыть мотору до правильной температуры.
на сервисменов наедятся стремно.
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
WWSSS
Моя раскатывалась поэтапно, после 6000 поехала более менее, после 8000 уже стало лучше а после 10000 полетела, про сейчас вообще молчу
)) едет и бензин нюхает пока кондей не включишь
. Расход >12 держался до 10-12 ткм, потом пополз вниз.
Denis
Администратор
ну не должно у неё быть расхода больше 10 литров, после пары тысяч километров. если только не постоянно в пробках стоять.
если такой расход - надо искать проблему.
alex418
alex418 писал(а):Добрый день. Калина универсал 12 г. 1.6. 8кл. пробег 12 тыс. слабая приемистость. Симптомы: нажимаю на газ происходит задумчивость и потом только начинает набирать обороты( ощущение как будто за зад держат). Стоит Е-газ и эбу М74 Ителма. Диагностировали ЭБУ, показал ошибку датчика сцепления. Стер ее и больше не показывалась.Проверил датчик , вроде вкл/выкл. щелкает. Есть еще ВАЗ 21101 тоже 1.6 8 кл. так она гораздо быстрее скорость набирает. Подскажите, куда смотреть и на что.Да, забыл сказать, что расход топлива в городе 12-13 л.
Недавно прогнал эбу через сканер и показал ошибку Р0504 ( трансмиссия). Поглядел на датчик педали сцепления, в роде щелкает при нажатии и отпускании. Стер ошибку и потом еще несколько раз проверял, больше не вылезала. Может датчик этот неисправен... от него сигнал в эбу поступает, короче важный он оказывается.
Denis
Администратор
датчик педали сцепления влияет только на то, чтобы при переключении передач в движении не было провалов оборотов, и переключение происходило более плавно. на скорость и приемистость он не влияет.
tim1202
Авто: гранта робот
писал еще в прошлом году о своей проблеме, напишу еще.
пришло лето, тепло. опять начал включать кондей. так вот по трассе с включенным кондиционером, как только стрелка спидометра дошла до 90км\ч, при выжиме сцепления(чтобы переключиться на 5) обороты не падают, а наоборот начинают расти. причем если ехать 80км\ч и переключаться то все нормально.очень напрягает эта ситуация. куда копать?
или так в прошивке уже заложено, чтобы после 90км\ч при нажатии сцепы обороты росли
mdiman21043
tim1202
круиз контроль ага, че не знал?
tim1202
Авто: гранта робот
чтобы пятую при кондее не втыкать
DJ0nny
Авто: уася
alex418 писал(а):
13 литров - экономичный режим...
зависит от средней скорости . если толкается по городу пробки -хренобки
на 1-2ой передаче , то вполне
экономичный
