Боковые зеркала ВАЗ 2114
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Боковые зеркала ВАЗ 2114 вывод темы на печать
Motoka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 16:49
Доброго времени суток. hlp
Уважаемые форумчане, подскажите какие можно поставить боковые зеркала на ВАЗ 2114, так чтобы не пришлось вырезать, подрезать, резать дверь, чтобы снарядить авто зеркалами?.. Стоковские не устраивают.. Может знаете какие подходят от иномарок под стандартное отверстие?..
Заранее, спасибо)
Motoka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 16:57
чем сток не устраивает?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 6 лет
Авто: Унылый пешеход
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 17:30
Лысик
Слишком малый угол обзора.Проще говоря можно смотреть только назад,что там на соседней полосе неизвестно.
По теме-кому нибудь известно нахрена правое зеркало отдаляет?
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 17:45
IMPRINT
Возможно у тебя стоит правое асферика. Кстати после всех переборов и обдумываний я остановился, что лучше и дешевле покупать понравившиеся зеркальные элементы в штатные корпуса.
Если зеркало хорошее то вариант левое обычное - правое асферика очень даже неплох, если привыкнешь то можно поставить и такое же левое.
Ну уж если и еще что-то хочется можно прикупить китайские маленькие зеркальца для мертвых зон и прилепить их на элементы с асферикой. Поверь лучше и бюджетнее уже не будет.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 17:58
IMPRINT,с этим соглашусь,но это как настроить,хотя мертвую зону полностью не захватишь всё равно. С асферическими мне тяжко ездить,пробовал,мне надо чтоб картинка совпадала с реальностью.По этой же причине иногда напрягает комбинация внутрисалонное зеркало+заднее стекло,приближают они прилично,вроде кажется уже уперся почти,а там полметра еще)
IMPRINT
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 18:05
Guzh
Эффект правогр отдаляющего зеркала на все зубилах что мне встречались.Элементы сток.
Китайские наклееные глазки еще больше дезориентируют.
В качестве примера хорошего зеркала приведу старые от газели,без доп секции,в них видно все,по паре полос в каждую сторону,немного неба,асфальт под водительской дверью.
жигулист
Авто: Ваз 21140, 1,6, 16 v, 10,5/307, 128 рес, зад усил.техномастер, 2005 г.,бит/восстановлен, цвет "жемчуг", БК Мультик X15
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 18:19
Заранее, спасибо)
зеркальные элементы эрон с обогревом. ставятся в сток зеркала. либо левая асферика, правое сфера, либо правое тоже асферика. видно лучше, но у некоторых со временем левый элемент начинает дрожать. некритично, на раздражает. меня устраивает, но я наверно f1 поставлю, больше из соображений стайлинга.
жигулист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 19:20
Замечательная вещь Good Езжу уже два года, проблем никаких. Единственное что не нравится - у сток зеркал маловат диапазон регулировки по вертикали. Не придумал, как исправить...
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Guzh
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 19:43
жигулист
О чем я и говорил - хорошие зеркальные элементы под штатные зеркала решат проблему. И не обязательно эргон - в автомаге и еще паре магазинов я встречал еще и зеркальные элементы других производителей - они без обогрева, но вполне неплохи. Хотя опять же тот же эргон можно и без обогрева купить:
http://avtozerkala.net/index.php?route=product/category&path=555_96_960999
жигулист
как избавиться от дрожания левого элемента? дело вроде не в пружинке
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 20:18
Сегодня поставил ипросс с электроприводом Good Весчь, как заново глаза открыл, обзор охрененный rlzz Подруге ставил даазовские, зеркальный элемент от десятки, корпус свой. Обзор по сравнению с родными выше на голову, да и стоят они 1100 за пару.
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 01 Май 2014 22:54
Интра авто
http://intraauto.ru/lang/ru/zerkalo-zadnego-vida-dlya-vaz-2115-samara-2/
либо Дааз 2114 с десятым элементом, стоят у нас 1200р, обзор лучше чем у стока.
где урвал такие?
Guzh
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 10:59
камменты порадовали facepalm у такой конторы я бы точно ничего не покупал - им уже изначально по барабану по моему.
Motoka
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 17:09
Всем спасибо)) Good
нашел нормальные стоковские) просто до этого искал, все какие-то "никакие" были)) а щас попались очень даже какие))
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 17:42
ну да судим устрицы не пробав их facepalm ,
я купил, и за эти бабки это отличные зеркала.
Guzh
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 17:50
Вот эти каменты, причем ответ был дан похоже только на один в конце списка:
Иван says:
20 февраля 2014 at 13:52
Админ покинул нас? Не ответив на вопросы! Еще рас поинтересуюсь ,можно ли заказать у вас зеркала без джойстика и проводки и сколько это будет мне стоить?
Александр says:
11 февраля 2014 at 23:43
Доброго времени суток!
Подскажите данные зеркала идут с антибликовым покрытием синего цвета или бывают нейтрального? И когда появятся данные зеркала в продаже чтоб можно было их заказать?
Андрей says:
9 февраля 2014 at 19:57
Здравствуйте!
У меня не работают регулировки зеркал. Можно поднять оба зеркала только вверх. При нажатии джостика влево, вправо и вниз зеркала не реагируют. Раньше работали все регулировки нормально. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина и как можно починить.
Спасибо.
Алексей says:
7 февраля 2014 at 22:08
Ничего противозаконного не писали, только вопрос.
Василий says:
7 февраля 2014 at 8:54
Комменты плохие всегда удаляют, я зеркала очень давно жду, а их все нет в продаже
Алексей says:
6 февраля 2014 at 19:37
Красиво удалили комментарии. Сложно ответить?!
По этому поводу я уже писал как то Ивану гайверу, что не надо чтобы понять что такое спид и другие болезни обязательно ими заболевать, достаточно иметь прау примеров перед глазами. Другое дело когда человек вообще судит о чем либо не вникая даже в суть вопроса и не имея ни малейшего основания. В данный момент основание есть - комментарии.
пы сы впрочем бесполезно ломать копья - я все равно останусь при своем мнении ну и ТС к тому же пошел по разумному пути, впрочем как я и советовал.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 18:08
отлично facepalm , пару комментов и то слепого с глухим, отличный суд о зеркалах по паре комментов.
по поводу купить, их полно этих зеркал в других магазинах.
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 20:51
Dranik писал(а):
где урвал такие?
у друга поменял на родные восьмые Smile ну и плюс ящик пива Wink у него машина все равно на продажу идет
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 21:12
Dranik писал(а):
Интра авто
где урвал такие?
вот тока в этот дааз, эргон с подогревом нелезет)
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 21:13
удачно так поменял Good да ещё и за даром практически.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 04 Май 2014 08:26
Были политехи у меня. После этого самый кривой Эргон из существующих хуже. facepalm
Но у политехов качество изготовления не выдерживает никакой критики.
А вапще, я вам скажу, что у самары после калины зеркал нет от слова вообще.
Вот его бы к вам приделать...
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jazzмен
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-211440
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 18:38
про ИПРОСС не забываем, крашены в цвет кузова, подогрев, антиблик, сфера, эл.привод...
http://www.avtozerkala.com/products/lada-samara-2
image share
jazzмен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Май 2014 19:01
за такой ценнег они боюсь нахрен никому не впёрлись, а когда узнают что их делают на другой планете и сюда они приходят через 3 месяца то и вообще есть ли смысл Pardon
jazzмен
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-211440
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 18:26
так я не без зеркал же ездил три месяца... Smile
а про ценнеГ я уже писал, твои с покраской так же выйдут..
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 12 Май 2014 19:35
сферические зеркальные кружки за 50 р спасут ТС от мертвых зон 63
к эргон +1
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
