Vahan
Сегодня поменял прокладку клапанной крышки, т.к сопливило немножко. Вместо белого силиконового поставил черный. Также поменял грибки. НО!!! При установке клапанной крышки не мог окончательно поставить на место. Еле методом натиска кое как затянул болтами, вроде сейчас на месте. Перекоса прокладки не было. Показалось, что прокладка очень толстая. Думаю места округления не давали ей сесть на место. Кто с таким сталкивался? И какая прокладка лучше? Силиконовая или резиновая?
Илья 11288
Не рассматривал тот вариант что она диформировалась?
Vahan
Честно говоря уже думаю, что деформировалась... Всем телом 65 кг налег, чтобы поставить на место и затянуть... Как можно проверить деформировалась или нет?
Илья 11288
Как вариант положи на стекло, все станет ясно
Вопрос, а с какой стороны сопливит?
Vahan
Сопливило с передней стороны около грм. Хотя если присмотреться то по всему периметру прокладки виднелись подтеки масла.
Илья 11288
Слышал что есть пробковые прокладки, но у них есть один минус, при их замене плохо счищать. А по поводу крышки были случаи когда крышки диформировались с боковой части во внутрь. Говорят есть дюраливые крышки, но я таких не встречал.
Vahan
[quote="Илья 11288"]Как вариант положи на стекло, все станет ясно
Как вы сказали попробовал сегодня проверить плоскость крышки на стекле. Визуально никаких деформаций не обнаружил. Поставил белую прокладку сегодня, т.к все почти против черной прокладки. А пробковую никогда не встречал. Думаю очень трудно искривить крышку, т.к на взгляд конструкция довольно прочная. На классике гораздо легче искривить.
2110user
я бы еще маслоотделительпромыл заодно
Vahan
Good Промыл маслоотделитель, теперь блестит Smile
5703
Vahan
вчера-сегодня, на двух 15 меняли помпу-грм-прокладку клапанной крышки-датчик давления масла. Прокладки КК не подходили на обе машины, пока все нормально, сухо
Vahan
5703 писал(а):
Vahan
Прокладки черные БРТ?
System
Сегодня поеду в гараж тоже заниматься...Не прокладкой конечно (т.к. у меня ее нету),в 4й колодец попадает масло,пора сдергивать крышку клапанов и садить заново на герметик.Но это еще пол беды,увидел что по стыку маслонасос тоже в масле,тоже скорей всего прокладка прохудилась,надо его снимать и заново садить на новую прокладку.Думал все по быстрому сделать получится,но тут только дошло,что без снятия поддона,я маслонасос не сниму facepalm .Ааа вот это попадос,походу зависну на весь вечер и следующий день.Это мало того что,с колодцем возиться надо снять ресивер, открутить крышку гбц, почухать и посадить заново на герметик,и собрать - еще пол беды,а потом ппц - слить масло,снять поддон,открутить демпфер,ослабить ремень ГРМ,снять шестерню коленвала,открутить маслоприемник,снять маслонасос,почухать и все собрать и выставить фазы facepalm .Главное запчасти еще не забыть,иначе тогда полный привет будет 63 .
З.ы. Взял - новое масло,фильтра,прокладку маслонасоса,герметик,герметик в шприце для ГБЦ,колечко маслоприемника,прокладку поддона,свечи новые.Вроде все,или че еще мог забыть? Wink
Vahan
Vahan писал(а):
5703 писал(а):
Vahan
Да прокладка, которая не встала на место БРТ. Купил силиконовую, сегодня проехал 250 км, все ок.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Не слышал такого... Для чего это?
System
ахренеть,только домой зашел с гаража facepalm .Не стал снимать маслонасос,везде облазил увидел только маленькие подтеки возле фильтра,поддон сухой,все вокруг сухо,кроме возле фильтра,подумал что может фильтр когда меял пролил...короче вытер и вылизал вокруг все до блеска(что увидеть позже если все таки сифонит где),полез в другую проблему,масло в 4ом колодце.Выкрутил свечи и...блин 4ый цилиндр сухой...(недели 2-3 назад выскрывал был полный масла).Но тут уже пересилил себя и все таки вскрыл.Снял крышку ГБЦ,ествественно не обошлось без деталей которые наепнул и не взял facepalm ,а именно болты крепления ресивера к ГБЦ с резинкой,свернул шляпы обоим,да и они не сопративлялись - развалились сразу же + патрубок малой вентиляции картера...Пришлось отрезать шланг с ручного насоса hehe .Короче мучался мучался,отмыл крышку ГБЦ,все собрал,на крышку положил герметик из шприца.Не понравилось то - что он за 2 часа что я собирал все обратно он так и *** засох facepalm ,жидкий так и остался.Ну и х*р на него - засохнет (на прошлой 10ке такая же дрочь была,походу герметик такой дрочный анаэробный этот).Масло новое залил,фильтра поменял,ресивер воткнул на место,завел - все збс,работает Good .Дособирал все,еще раз завел - все ок.Надеюсь завтра когда поеду,масло не где не подавит.Ну и поставил свечи бошевские,посмотрим как на них будет,на Denso 2 года збс отработала Good .Больше всего понравилось когда снял гофру ДМРВ - сухо,чутка только пыль Good .Еще для себе открыл новость на -1к.р. facepalm ,не нравилось что звук у выхлопа какой-то с подпёрдываниями.Завел - залез в яму,и о чудо...Автовазоскому глушаку пришёл звиздец facepalm ,отработал 1,5 года lol1 .Ну тваю медь,глушак стоит как алюминецинк почти,на 100р дешевле был,и за 1,5 года скончался...дырка по шву...херчат в нее и пердит facepalm .Наверно куплю теперь алюмине-цинк,или с нержавейки,посмотрю что будет.
Seromy
может заварить старый? у знакомого на альмере глушак в месте соединения продырявился. он ещё всё восхищался : "езжу как на ягуаре"
ага, а потом понял, в чём дело))
купил с разборки, а проще и дешевле было его заварить)
много времени заняло снимание ресивера-крышки-намазывание герметиком?))
просто у самого дико сопливит крышка, но знающий человек сказал, что ещё нужно менять герметик(прокладку)на распредвале, что оттуда ещё сопливить может.. Правильно сказал?)
System
Seromy
Ну смотря где сопливит,если чисто из под крышки,то постель трогать и не надо,просто крышку заново посадить на герметик Pardon .Ну у меня часов 5 ушло,но чисто из-за того что я сидел драил крышку,потом блок чистил\мыл.А так часа 2-3 максимум хватит,чтоб снять разобрать и собрать все обратно.Ресивер откручивал с ямы,т.к. сверху ну ппц не удобно,хотя думаю если бы у меня был маленький удлинитель то и сверху открутить можно Pardon
