провод у правой ноги переднего пассажира
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> провод у правой ноги переднего пассажира вывод темы на печать
tykhon
На форуме 7 лет
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 23:13
Откуда-то попадает в салон вода.
Подозрение на отверстие в моторном щите, за обивкой, у правой ноги переднего пассажира. Там резиновая втулка, через которую идет провод.
Что это за провод? И может ли оттуда течь вода?
самый лучший сайт о самой лучшей машине
tykhon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 09:29
провод на правый повторитель поворотов.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 3 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 13:22
может просто резинка уплотнительная на двери? у меня так было когда "криво" поставил =) дверь утром открываю, а там лужа 0_о
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 18:56
Спасибо!
Спасибо за наводку, проверю.
В копилку народного опыта: после покупки машины, первый дождь - наполнился до краев коврик пассажира, наполовину водительский.
За последующий год нашлось:
- заглушка в месте выхода шлангов гидрокорректора из салона- вправил и залил мовилем
- сварной шов за блоком предохранителей, выше левой ноги водителя - герметиком прошелся
- манжета пучка проводов из салона в подкапотное пространство примерно там же - вправлена и обработана герметиком
- лобовое стекло - приклеено новое
- передние крепления рейлингов на крыше - посажены на мовиль
- заглушка в полу под ногами пассажира - залита антигравием.
- стык ваууумника и его кронштейна - герметик
Осталась тонкая струйка откуда-то из-под моторного щита под ноги переднего пассажира.
DaaN
На форуме 4 года
Авто: Ваз-2110 (8 клапанов), начало 2007 г. выпуска
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 21:48
У меня при открытых окнах начинает сифонить из щелей обшивок передних дверей (задние не получается проверить). Из под динамика тянет, где ручка открывания двери ощутимый поток...Что такое может быть? Поехала геометрия кузова и продувать через щели стало?
DaaN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Май 2014 22:55
в идеале конечно, лучше когда ливень будет бежать в машину и сидеть смотреть изнутри (будит видно откуда льёт) или сядь в салон, а товарищ пускай с нужной стороны водой поливает и тоже сидеть смотреть Wink еще может из под обивки двери литься. У меня когда обшивка была снята, от туда вода тоже текла (точно не видел как и откуда т.к. была пленкой затянута)
Кирилл С
На форуме 5 лет
Авто: имеется
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 11:38
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7086391&highlight=#7086391 Там фото дырки.
ВАЗ 01,06,08,08,09,111
Кирилл С сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tykhon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 13:25
О, спасибо, кажется это оно!
