раскоксовка поршневой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> раскоксовка поршневой вывод темы на печать
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 08:21
Задался вопросом раскоксовки перед сменой масла. Поискав в интернете про данную процедуру задумался стоит ли это делать. По спидометру пробег 140 т.км масло сильно не жрет. Кто делал подскажите стоит ли заморачиваться?
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 08:46
раскоксовка оправдана при явных проблемах с двигом - потеря компрессии, жор масла. проблем нет - зачем лезть? просто пару раз в месяц дай прокакаться движку на трассе.
IMHO и только IMHO!
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 09:00
ДюКЧ
На каких оборотах и растояние примерно какое?
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 13:55
Денис Кулик
Да просто масло меняй почаще и ездий на оборотах от 2000 это значит что в городе 4 передачу не включаеш никогда.
Если так охота то можеш сделать так допустим придумал себе какую нить работу в гараже пока ее делаеш выворачиваеш свечи ставиш поршни в ряд т.е. на одинаковую высоту посередине все 4 поршня мешаеш ацетон и керосин 50/50 наливаеш в каждый цилиндр так чтобы закрыть поверхность поршня и занимаешся своим делом периодически покручивая коленвал туда сюда и проверяя наличе жидкости в цилиндрах.
Можно на ночь оставить но керосит примерно от 30мин до 2 часов полностью утекает.
Потом сливаеш масло заливаеш новое крутиш стартером чтобы если что осталось вылетело потом вкручиваеш свечи заводиш грееш и едеш 10-20 км с оборотами 3500-4500. Вот и все.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 14:02
я лавром делал
там успокоительная надпись- безопасно для каталитических нейтрализаторов
на ацетоне с керосином такой надписи нет, но положа руку на сердце- у лавра скорее всего именно такой состав и есть
Smile
хуже не стало, лучше тоже
сделал для профилактики и потому, что захотелось
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 14:58
мертвая голова
Живу не в городе так что по пробка не езжу Smile в основном езжу на 3000 оборотах. Около 5-6 раз в неделю езжу по трассе около 18км
мертвая голова
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 16:08
Денис Кулик
Ну и все че пристал со своей раскоксовкой ?!! hehe меняй масло и езди.
Моаи
На форуме 6 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 19:59
От лавра хуже не будет точно. Первые два года, реально помогло. На третий раз компрессия почти без изменений. Но грязи вылилось много. Видимо остатки горелой минералки. Себе делать буду, однозначно.
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 03 Май 2014 21:49
ни разу не разкоксовывал - диагностику прохожу раз в 2 года, проблем, кроме естественного износа, нет.
да км 60 на скорости за 120 нормально буит, вся кака сгорит.
IMHO и только IMHO!
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Май 2014 16:11
Я так понимаю от нечего делать и если руки чешутся то можно и сделать но особого прироста не будет
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 04 Май 2014 19:23
тебе - нет
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vanger13
На форуме 4 года
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 06:46
Если у вас не было проблем еще, то это не значит, что раскоксовка лавром не помогает...
Возможно, у вас потому и нет проблем Wink
Это ведь прежде всего делается на профилактику, чтоб дольше не залегали кольца, особенно маслосъемные, которые на компрессию не влияют.
Говорили как-то мне еще немного другой метод раскоксовки, типа на заведенной (на холостых) равномерно впрыскивая этот лавр во впуск... как-то так, не помню точности. Так понимаю, что без смены масла, легкий метод. Малодейственный даже возможно, но почему бы и нет, глядишь форсунки и клапана чуть почистит Pardon
Стойки аморты Демфи, опоры Демфи и Эволекс, пружины Технорессор и ППРЗ.
ась: 431481947
sкай: vanger_42
vk.com/amortizator_vaz
www.demfi-sib.ru
Vanger13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 10:59
кольца не залегают просто так. используй нормальное масло, ездий на прогретом двигателе. не ездий в режиме старого пердуна с переключениями передач на 1500-1700 об/мин. и никаких профилактик химичить не надо тысяч 200 километров минимум.
впервые слышу о такой "чудо-применении" раскоксовывателя facepalm
Vanger13
На форуме 4 года
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 11:12
У меня цивик 300тысячник по двигателю. И масло менял разное (и дорогое и дешевое) и часто, и в меру (каждые 6-9 тыс.км), и работал в другом городе, что каждый день туда-обратно обгоны по трассе на 6-7 тысяч оборотах много раз.
От залегания ничто не спасет, рано или поздно. А потом и никакая раскоксовка не поможет, если уже масло начала жрать. Сейчас доливаю по 6-8 литров на 10 000 км дешевое, чтоб не заморачиваться и готовлю двигу под замену или капрем Smile
Раскоксовки не делал. Делал только один раз когда уже поздно было. Компрессию до 13-14 в каждом горшке мне это вернуло, но масло это не убедило и оно ушло)
ась: 431481947
sкай: vanger_42
www.demfi-sib.ru
