genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Помогайте. В общем вечером поставил в гараж для зарядкиАКБ все было норм. Утром почуял не ладное. Набор скорости ужасен, в гору тронуться только с разгозовки. Греется очень быстро. Вот данные
Расход возд- 14.4-15.3, рхх-55, мгновенно.расход 1.3. Впрыск 5.1-5.2. УОЗ-6-8. Работа двигателя ровная обороты 830-850. Выхлоп по звуку усиленный, как будто за шкив движок держат.
Скинул ДМРВ показвния- рхх 39. УОЗ- 10-11. Расход- 1-1.1. Впрыск 4.7 выхлоп сразу стал спокойным, на газ стала чуть тупее чем с дмрв. После перехода оборотов гдето2500-3000 начинает тянуть. Че первым делом глянуть
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
genek163
Начинай с проверки шкива привода гены (не провернулся ли он на КВ).
genek163
Короче выстовить метки и отсчитать зубья до пропуска?
Yurik 999
genek163 писал(а):Короче выстовить метки и отсчитать зубья до пропуска?
Именно, а еще обратить внимание на состояние демпфера этого шкива.
genek163
А почему при откл ДМРВ становиться лучше?
Yurik 999
genek163 писал(а):А почему при откл ДМРВ становиться лучше?
Чем? При отключении ДМРВ всего лишь включается аварийный режим работы движка...
genek163
Yurik 999
genek163 писал(а):Ну так расход то падает
В одном из режимов работы движка, при этом далеко не факт, что он не увеличится при росте нагрузки, да и
genek163 писал(а):на газ стала чуть тупее
genek163
Буду смотреть, может ещё напругу на дмрв померить?
Yurik 999
genek163 писал(а):может ещё напругу на дмрв померить?
Совсем не лишне, но начинай с простейшего: метки ГРМ + шкив привода гены.
Сохатый
Другой вопрос - каким боком зарядка АКБ ко всему этому? Что за совпадение такое?
Yurik 999
Сохатый писал(а):Другой вопрос - каким боком зарядка АКБ ко всему этому? Что за совпадение такое?
Да никаким... Ремень перескочил или шкив провернуло.
rg-45
Сохатый писал(а):каким боком зарядка АКБ ко всему этому?
свежезаряженный АКБ порезче дёрнул стартёром
в порядке околонаучной связи причины и следствия прокатит?
можно ещё пару-тройку теорий двинуть.
что нибудь про плавающую массу и сброс адаптации .
про торсионные поля и погоду на луне.
совпадения они такие загадочные
может в гороскоп или сонник заглянуть и там причину поискать?
genek163
Тут смех смехом, а я тоже не понял прикола
такое ощущение что движок что то держит, т.к работа ровная не троения ни вибрации. Просто не тянет и греется.
Yurik 999
genek163 писал(а):такое ощущение что движок что то держит, т.к работа ровная не троения ни вибрации. Просто не тянет и греется.
Все симптомы позднего зажигания....
Добавлено спустя 47 секунд:
genek163
Ты гадать будешь или все таки ГРМ проверищь?
rg-45
genek163 писал(а): Просто не тянет и греется.
всё правильно.а ещё заводится неохотно
смотри метки.
genek163
Метки седня гляну, завтра до дома доеду начну замеры напругу и давление топлива на всякий случай
genek163
Когда метки выстовил на какой зуб должен смотреть ДК, как считать?
Метки на месте, осталось посчитать зубья на шкиве колена. При перегазовке пару раз стрельнула в ресивер
Добавлено спустя 36 минут 7 секунд:
заводится легко блин
rg-45
genek163
rg-45
блин
и шкив правильно стоит
rg-45
genek163 писал(а):и шкив правильно стоит
дочитай тему что по ссылке,там мозги меняли?
а начиналось с акб
genek163
ща посмотрел фото своего шкива, походу на 18 зуб смотрит дпкв. Если на 2 зуба будет расхождение может такое быть. И еще уперся оттверткой в шкив он повернулся чуть, а колено на месте стоит, потом вместе с коленом стал крутиться
Yurik 999
genek163 писал(а): походу на 18 зуб смотрит дпкв. Если на 2 зуба будет расхождение может такое быть.
genek163 писал(а):уперся оттверткой в шкив он повернулся чуть, а колено на месте стоит
Ты демпфер то на этом шкиве проверил?
Круглый шплинт между этим шкивом и шестерней КВ на месте?
genek163
Yurik 999 писал(а):Круглый шплинт между этим шкивом и шестерней КВ на месте?
сегодня не смогу это сделать, завтра до дому доберусь, там струмент весь
Yurik 999
genek163 писал(а):сегодня не смогу это сделать
Выверни в право колесо, выкрути 1 саморез и отогни пыльник движка - все видно будет.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Шплинт - №2 на этом фото
Он должен быть виден в отверстии шкива вот так
