Умер стартер???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Умер стартер??? вывод темы на печать
Сергей Б.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 13:58
Привет всем!
Вчера вечером перед переездом заглушил машину. Открылся переезд, я завожу как обычно, двигатель завелся, а стартер продолжает крутиться. Переехал переезд, заглушил, стартер все равно кретится!!!
Сдернул клемму с АКБ, он ессно остановился и все, больше не ожил.
Сегодня полез, поменял втягивающее, ноль, проверил реле, группу контактов на замке, стартер не ожил. Втягивающее щелкает, а он не вращается. Если я правильно понял - стартеру кердык?
Быстро поедешь - медленно понесут!!
Сергей Б. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:11
Возможно просто щеткам конец пришел (истерлись). Поменяй щеточный узел и все. Снять стартер очень просто. Скинуть все провода и три гайки отрутить. Когда разберешь сам поймешь, что случилось Smile
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Б.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:14
Дело в том, что я его снимал недавно на предмет замены втулок, щетки нормальные.
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:25
Так это они тогда были нормальными, а теперь ... ХЗ Smile Надо разбрать и посмотреть. Делов-то на двадцать минут, от силы. Это я к тому, что новый то всегда купить успеешь Smile
С уважением,
Михаил
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 14:57
Очень похоже на щетки...
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Б.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:12
Я сомневаюсь, что щетки могли стерется за две недели.
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:22
Я вот тоже сомневался, что свежепочиненные шетки в стартере моей "Оки" могут быть испорчены спустя всего полмесяца... Тем не менее, испортили, обгонную муфту сорвало и она "разбила шетки" (со слов мастера)... Это просто как пример. Не может быть так, что если в этом стартере, какой у тебя все исправно, ты уверен на 100% что у него все перебрано, а он не работает как надо... Ведь в новом тоже все будет исправно.
Zlobniy DAg
Авто: Hyundai Coupe 2002 год
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 18:36
После втягивающего напруга есть? Может контакты втягивающего почистить. Бывает нагар там и неплотно прижимается из-за этого. А вообще разбери его, он же снимается элементарно...
Zlobniy DAg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Б.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 08:59
Все, блин, заменил целиком стартер нахх. Старый еще не вскрывал, нет времени. Вскрою - отпишу (если найду) в чем была причина.
