Гул сзади справа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Гул сзади справа вывод темы на печать
K-easy-L
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2112, 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 12:35
При скорости 80 км/ч слыжен гул, место источника гула определить сложно, но вроде как со стороны правого заднего колеса....
при скорости 120-140км/ч четко слышен гул со стороны заднего правого колеса... гул при этой скорочте на тон выше...
Еще одна причуда, что когда еду со скоростью 80 км/час и даю руль чуть право, гул значительно уменьшается практически не слышно, и наоборот когда руль чуть влево гул усиливается...
на большой скорости такого нет
K-easy-L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 12:44
ступичный подшипник.
Дальше обяснять?
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 13:41
а как проверить!? если на домкрат поднять и прокрутить колесо должен будет слышен шум или нет???
а если не он? что нить в задней оси может гудеть?
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 13:45
слышен шум и люфт проверить можно
Добавлено спустя 38 секунд:
K-easy-L писал(а):
если не он
да он это Wink
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engie
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110, 1.6L 16V(21126)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 13:50
Кроме подшипника больше ничего гудеть не может, бывают разные стадии проблем подшипников, когда прилично гудит, у тебя с 80, у меня гудело с 60, рукой колесо крутил сразу слышен посторонний звук, если всё исправно звука не должно быть вообще, даже малейшего.
Ваз 21101, 1.6L 16V(21126), ЭУР, европанель и gamma gf822, 4 эсп, 220в.
Engie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 13:58
Аналогично.
при 55 и 110 гудело непонятно где. Поскольку не меняный был один подш, стал менять его. С колесом не заметно что плохой, ни шума ни люфта, даже просто барабан крутишь без колеса тоже не понятно. А вот когда барабан сняли, рукой уже стало заметно, что как утелеги грутиться. Щас тишина
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K-easy-L
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 18:43
спасибо!)))
заклинить может???
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 18:56
А зачем доводить до крайности?
Не легче заменить пока не развалился?Не можешь сам-отдай в сервис.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 06 Май 2014 20:39
K-easy-L писал(а):
заклинить может???
да не-е-е! только колесо отвалица!делов то! Drinks or Beer
K-easy-L
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 14:12
=))))) да поменяю))) денег нет пока))))
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 15:19
K-easy-L ты сразу спроси, какие подшипники покупать.
А то через месяц будешь создавать тему, что тут все олени, ты подшипник поменял, а это оказался не он, потому что через месяц гул вернулся facepalm
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
sanyamen68
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 15:45
чтоб проще самому сделать и не ломать голову, и искать приспособления покупай в сборе со ступицей. мне 700р. обошлось.
sanyamen68 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 15:47
что б проще самому и не ломать голову и не искать присобления и мастерскии - покупай хонду type-R, мне 550 000р. обошлось
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 17:51
za_k_on
pst вот оно- решение проблем
za_k_on
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 08:30
тут продублирую.
лада имидж - иногда хорошо. Но что будет лежать в коробке - никто не скажет. Может, вологодский. Может, брак с производства. А может китайчатина.
Поэтому, переплачивать ещё и за ступицу при таком раскладе, не лучшее решение.
А вот выбрать подшипник из понравившихся брендов и купить непалёнку - это уже правильно.
