колбасит вывешенное колесо
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> колбасит вывешенное колесо вывод темы на печать
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Авто: Ваз-21104, 1.6i, 16V, Bosch M7.9.7+
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 09:33
Итак суть проблемы.
Домкратом поднимаю правую сторону и трогаюсь с 1ой передачи все норм колесо крутится как надо.
Поднимаю левую часть и начинается. хз че колесо ходит как хз че. туда сюда жуткие вибрация как будто аж взлетит. все тресет.
Что может быть?
Подшипник новый. Грещил на него. Колесо балансированно. менял местами =))) Стойки и пружины новые.
Тормозной диск тоже нормальный. Какие есть варианты или так с левой стороной должно?
http://www.Wolf-Net.ru/
IT-Wolf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 10:17
facepalm bboyan lol1 МНЕ БОЛЬШЕ СКАЗАТЬ НЕЧЕГО!!!!
ЧИТАЙ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=219540
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 10:51
ЧИТАЙ
Причем тут биение руля?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
При езде нет биения руля.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 10:54
тоесть ты хочешь сказать что колесо колбасит, а в движении руль у тебя не бьет... сорри, но такого быть не может. Если есть биение колеса то должно быть и биение руля.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
ну есть вариант что когда вывешиваешь угол передачи на гранате меняется и от нее идет вибра.
попробуй кирпичь под шаровую положи и опусти с домкрата чтоб угол гранаты в рабочий дипазон вернулся и еше раз попробуй.
НОРМАЛЬНО ТОЛЬКО КИРПИЧЬ ПОСТАВЬ ЧТОБ НЕ СВАЛИЛАСЬ ТАЧКА!!!!
IT-Wolf
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 11:04
а если колесо просто снять и выровнять? так прокатит? или кирпич надо полюбому ставить? с колесом или без все равно колбасило. попробую тваим способом отпишусь. При движении биения вобще нет. Вот тока при вывеси. колбасит так как будто по песку херачиш глубокому.
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 11:06
1) поддомкрачиваем вибрирующую сторону.
2) газуем! (плавно до 60 км/ч по спидометру)
- не бъёт? - колесо квадратное - в топку его!
- бъёт? снимаем колесо.
3) газуем! (плавно, скорость выше т.к. масса маховика меньше)
- не бъёт? - хреновый шиномонтаж.
- бъёт? снимаем тормозной диск.
4) газуем! (плавно, скорость ещё выше)
- не бъёт? - тормозной диск на свалку.
- бъёт? - неравномерно изношенный ШРУС (у самого так было)
или кривой привод (но привод сразу будет видно).
ВСЕ С ТОЙЖЕ ССЫЛКИ.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 14:59
IT-Wolf писал(а):
Итак суть проблемы.
Что может быть?
не ипи мозг. сними совсем колесо и покрути. дальше будем посмотреть.
граната может на боевом взводе.
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
