приборная панель и двигатель взаимосвязь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> приборная панель и двигатель взаимосвязь вывод темы на печать
Xolod
На форуме 4 года
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 20:08
Доброго времени суток всем . Долго пытался найти ответ на свою , рещил
зарегестрироваться . Проблема такая ваз 21103 2004 г 1.5 16 .Временами дергается на 1-2 пер. на низах и при трогание и и в этот момент же дергаются стрелки все на приборке иногда на какойто момент падают на ноль гаснет табло одометра как при выключении зажигания . Подскажите
какая может быть связь между глюками приборки и работой двигла. facepalm [/img]
Последний раз редактировалось: Xolod (07 Май 2014 20:10), всего редактировалось 1 раз
Xolod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 20:09
массы
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xolod
На форуме 4 года
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 20:14
Массы проверял все под капотом и у эбу . Может еще где есть?
Alex_Kis
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 20:55
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/spravka/749-massa-2110.html
Alex_Kis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xolod
На форуме 4 года
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 21:00
Всем спасибо за советы проверю отпишусь , и если нетрудно ответьте кто знает какая конкретно масса может быть виновна в моей проблеме.
Alex_Kis
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 21:08
Лучше все,хуже не будет.
Xolod
На форуме 4 года
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 21:23
Ок . Спасибо пойду займусь. drrr
Alexeykash
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 07 Май 2014 21:44
Ну и заодно глянуть бы замок зажигания. На дребезг контактов расконтактов
Alexeykash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 10:37
или коротыш в проводке
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Xolod
На форуме 4 года
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 08 Май 2014 21:37
Здравствуйте Господа . Вообщем проверил ,протянул массы,замок зажигания омметром норм. Масса около чя штырь есть проводов к нему нет нех непонялл , в проводке вроде ничего криминального. Проехал вроде едет но бывало что эти косяки не проявляли себя день два так что
говорить пока рано.
Правда заметил теперь неровную работу двс на хх 800 т.е обороты держит но работает как бы волнами незнаю как еще объяснить , проверил свечи красные думаю надо сменить хотя это уже не в тему .
Так что буду тестировать пока пару дней погоняю bibika
kenz
На форуме 7 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 00:23
А это уже дросель нужно чистить и рхх смотреть. Мож он чудит. И малая ветвь вентиляции картера как поживает?
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 13:06
Xolod
в салоне 3 точки подключения к массе.
ДУ почисть и рхх заменить. Если не поможет, к диагносту.
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xolod
На форуме 4 года
Авто: 21103 2004г
Сообщение Добавлено: 10 Май 2014 11:58
Здравствуйте .Вообщем после проверки масс по возможности проводки , чистки ДУ ,проверки замка зажигания ,полтора дня радовался и началось
все снова. Еще раз глянул схему ЭСУД ,там сине красные провода с колодки разъем1 приборки идут на ЭБУ (VS 5.1) разъем 27 и МЗ, и отсюда же(эбу 27) такой же на иммо, также же сине красный с ЭБУ 53я на ДПДЗ. Но иммо отключен как все это реализовано не в курсе сигналка шерив без авто запуска. Может куда в эту сторону копать.
