Xolod
Авто: 21103 2004г
Доброго времени суток всем . Долго пытался найти ответ на свою , рещил
зарегестрироваться . Проблема такая ваз 21103 2004 г 1.5 16 .Временами дергается на 1-2 пер. на низах и при трогание и и в этот момент же дергаются стрелки все на приборке иногда на какойто момент падают на ноль гаснет табло одометра как при выключении зажигания . Подскажите
какая может быть связь между глюками приборки и работой двигла.
[/img]
Последний раз редактировалось: Xolod (07 Май 2014 20:10), всего редактировалось 1 раз
HKS
Авто: 2112 8v
Xolod
Авто: 21103 2004г
Массы проверял все под капотом и у эбу . Может еще где есть?
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Xolod
Авто: 21103 2004г
Всем спасибо за советы проверю отпишусь , и если нетрудно ответьте кто знает какая конкретно масса может быть виновна в моей проблеме.
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Xolod
Авто: 21103 2004г
Ок . Спасибо пойду займусь.
Alexeykash
Авто: 21101
Ну и заодно глянуть бы замок зажигания. На дребезг контактов расконтактов
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
Xolod
Авто: 21103 2004г
Здравствуйте Господа . Вообщем проверил ,протянул массы,замок зажигания омметром норм. Масса около чя штырь есть проводов к нему нет нех непонялл , в проводке вроде ничего криминального. Проехал вроде едет но бывало что эти косяки не проявляли себя день два так что
говорить пока рано.
Правда заметил теперь неровную работу двс на хх 800 т.е обороты держит но работает как бы волнами незнаю как еще объяснить , проверил свечи красные думаю надо сменить хотя это уже не в тему .
Так что буду тестировать пока пару дней погоняю
kenz
Авто: 21715-31-055
А это уже дросель нужно чистить и рхх смотреть. Мож он чудит. И малая ветвь вентиляции картера как поживает?
alver_tmb
На форуме 10 лет
Авто: LADA Priora седан
Xolod
в салоне 3 точки подключения к массе.
ДУ почисть и рхх заменить. Если не поможет, к диагносту.
Xolod
Авто: 21103 2004г
Здравствуйте .Вообщем после проверки масс по возможности проводки , чистки ДУ ,проверки замка зажигания ,полтора дня радовался и началось
все снова. Еще раз глянул схему ЭСУД ,там сине красные провода с колодки разъем1 приборки идут на ЭБУ (VS 5.1) разъем 27 и МЗ, и отсюда же(эбу 27) такой же на иммо, также же сине красный с ЭБУ 53я на ДПДЗ. Но иммо отключен как все это реализовано не в курсе сигналка шерив без авто запуска. Может куда в эту сторону копать.
