2110user
Авто: ваз 2110
всем привет!! вобщем такая фигня - вибрация мотора практически во всем диапазоне оборотов. ну может после 3000 уходит или меньше становится.
чуствуется типа пропусков - только давишь газ или нет пофиг
двиг 1.6 8 клап
появилось как говорят внезапно
куда смотреть - рхх свечи мз, подсос воздуха ?
или это двиг. компрессия, регулировка клапанов отметается или есть вероятность ?
Xolod
Авто: 21103 2004г
2110user
Авто: ваз 2110
да брат - ты прав.
во втором цилиндре обнаружил похожую фигню, рис12:
судя по букварям масло попадает, опять же судя по букварям из за маслосъемных колпачков
у меня уже засохшая капля была между контактами. расковырял все зачистил доехал до магаза купил новую свечу - пока норм. поезжу изучу поведение. если повторится - придется лезть...куда то
еще мысли другие есть ?
