на холостых при отпускании сцеплен. вибрация
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> на холостых при отпускании сцеплен. вибрация вывод темы на печать
Carlos
Сообщение Добавлено: 27 Май 2004 15:51
на холостых при отпускании сцепления вибрация аж капот прыгает, газку дашь вроде трогаешся без особой вибрации, сцепление с корзиной менял, тыщь 8 отьездил. было с самой замены небольшая вибрация, ну думал : новое ,пока притрётся. опять менять .или забить ??
была ВАЗ 099-08 карб. теперь 21102
Carlos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валерий2108
Сообщение Добавлено: 28 Май 2004 17:58
Тут можно написать целый трактат, что и как. На большинстве сервисов сразу говорят <О, парень, это- выжимной!>. Да, щас! Отсоедините трос сцепления от вилки выключения сцепления и отведите вилку в сторону генератора. Если звук не пропал,то первая причина этого звука-шум опорных подшипников в КПП, чаще всего задние роликовые первичного и вторичного вала. Попробуйте залить более густого масла класса GL-4 или GL-4/GL-5, а не моторного.
Вполне возможно, что звук устранится.Но не факт :-((((
Вторая причина-люфт демпфера(центральной муфты, которой диск надевается на первичный вал) ведомого диска и демпферных пружин ведомого диска(диска сцепления).
Третья причина-чрезмерный люфт нажимного(выжимного) подшипника на направляющей втулке выключения сцепления.
Четвертая причина-шум трущихся зубьев шестерен передач и первичного вала из-за несоответствия допусков при изготовлении деталей,либо вследствии износа.Износ может быть как естественным,так и вызван манерой езды.
Пятая,часто встречающаяся причина - утечка масла из КПП, которой не замечает водитель.Из пятой причины может следовать первая+четвертая.
Это - без комментариев. Смотрите выше, постепенно это заканчивается сначала п.1 ,потом п.4, если раньше еще КПП не <словит клина>.
Пункты N1 и N3 не влияют ни на что,кроме имиджа,который,как известно-ничто....
Пункт N1 можно стопроцентно устранить установкой подшипников импортного производства, но их стоимость будет сравнима со стоимостью новой КПП (порядка $200 за комплект подшипников от шведской фирмы SKF) :cool: :cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Дорога-это вам не космос!!!
Валерий2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vsmichael
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 12:05
а еще может быть осевое смещение коленвала! Mad как вариант
у меня такая же фигня. Sad
21099, 1999, карбюратор
vsmichael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Carlos
Сообщение Добавлено: 31 Май 2004 12:09
причина судя по всему вторая, вибрация в момент схватывания сцепления,притом когда обороты ~холостые. вопрос : можно с этим ездить или может что нибуть развалиться.
http://arch.zr.ru/articles/132_02_1999.html
К сожалению, не на каждой российской машине даже фирменное сцепление способно служить долго, как на иномарке. Например, на переднеприводных ВАЗах ведомый диск приходится менять втрое чаще, чем на "классических" из-за быстрого выхода из строя демпферного узла или даже поломки ступицы. Причина нередко кроется в несоосности коленвала и первичного вала коробки передач - на "Самаре" эти две детали не центрируются через подшипник, как в "Жигулях", а обеспечить такую же точность изготовления картеров, как на иномарках, завод, судя по всему, еще не в состоянии.
