народ, фигли машину в гараже? гараж как поднять?
есть жб гараж, один угол надо поднять на 5 см.
есть домкрат 5 тонн , выкапываю угол так чтоб домкрат подлез.
ставлю его жму, он в землю уходит, подложил кирпич, пофиг в землю уходит, кладу два кирпича, на них уголки и домкрат. уходит в землю
нахожу 4 уголка сотки (стены гаража такими скрепляют, варю из них площадку 40х40 см ставлю домкрат, гараж поднялся на см и дальше домкрату силенок не хватало(срабатывал перепускной клапан.
ну думаю пофиг, поехал за 16 т домкратом, привез, гараж поднимается на 1см и площадка 40х40 см в землю уходит. вытматерился я там знатно.
но теперь я знаю несущую способность грунта (40х40 см держат 5 тонн)
учитывая то что в ширь площадку я увеличивать не могу, то мне надо сделать площадку 40х120 см. и вот в чем вопрос.
какой толщины доски брать, чтоб на 1,2 метра, при давлении по центру
16 тонным домкратом, они не сломались? ширина досок будет около 40 см.
а вот толщина какая нужна? 50 мм выдержит? кто в теме?
