Перегрев двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перегрев двигателя вывод темы на печать
vofk
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21114 с гур
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 14:37
Здрасти! Постоянно у меня включаетса вентилятор когда всё кипит на 130 градусов , уже 4 бачка поменял, потому что они все сплющиваютса . Поменял термостат и датчик , всё также , крышку бачка поменял ошибку на компе показыват 3456 ---- 7 , все что есть. Что может быть?
Менял рэлешку , раньше на 102 слышен писк и включаетса вентилятор , а щас писк и тишина на 130 только включаетса скидывает до 92 , апотом опять нужно до 130 .
vofk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёшций
На форуме 4 года
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 16:20
а бортовой компьютер есть? там можно выставить параметр на какой температуре будет включаться вентилятор.
возможно датчик сомнительного качества попался вот и моросит, вам бы позаимствовать 100% рабочий. или же постараться купить новый и желательно в оф. магазине. Я лично датчики и прочее не покупаю где попало. Надоело деньги на ветер выкидывать. Скупой платит дважды.
Неудача – это возможность начать заново, но уже более мудро. (Генри Форд).
Лёшций сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vofk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 16:40
Комп у меня на приборке пробег время расход и всё а и ошибки можно посмотреть , 3456----7 ошибки показывает , попробую ещё один датчик поставить ( он на термостате?)
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Пищит приборка на 102 градуса , что он показывает перегрев или предупреждает что включитса вентиль ?раньше как запищит после этого включаетса вентиль
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 17:13
писк предупреждает об приближении к высокой температуре. Как бы привлекает внимание водителя, чтоб внимательно следил и не допустил перегрева. 130 гр, очень плохо...
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%202110&img_url=http%3A%2F%2Favtodetali.com.ua%2Fcontent%2Fmodules%2Fproducts%2Fitems%2F849%2FDatchik-vklyucheniya-elektroventilyatora-99-94-preview_oLIlo5.jpg&pos=7&uinfo=ww-1349-wh-643-fw-1107-fh-448-pd-1&rpt=simage такой вроде
Добавлено спустя 47 секунд:
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%202110&uinfo=ww-1349-wh-643-fw-1107-fh-448-pd-1
Добавлено спустя 54 секунды:
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-2112/remont/dvigatel/sistema-ohlazhdeniya/datchik-elektroventilyatora.html
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Совету прикупить бортовой компьютер, очень полезная вещь. Там можно выставить температуру срабатывания вентилятора ( на 100 гр стоит у меня) и можно принудительно включить.
vofk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 17:41
ясно а он недорогой ?и какой лучше у меня 21114
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:02
vofk
Тыщи за 2-2,5 думаю можно купить,который будет с функцией включения вентилятора,а так не знаю,может и за 1,5 найти можно,главное перед покупкой прочитать,есть у него функция или нет Pardon
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vofk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:07
Ок спасибо а я хотел ехать на перепрошивку мне сказали 2500 стоит
alver_tmb
На форуме 4 года
Авто: LADA Priora седан
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:13
vofk
у тебя 2 датчика? Поменяй оба. Может радиатор забит?
alver_tmb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:14
vofk
У меня был раньше на старой 10ке Multitronics X11 Good ,ништяк БК,сейчас Multitronics Ri-500v,доволен на все 200%.Так что можешь посмотреть повыбирать БК этой фирмы,у этой фирмы збс БК Wink
vofk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:17
Я машину только купил 1 датчик находитса непосредственно в термостате а второй я не знаю , рядом есть в блоке есть 2 датчика может они ещё поменять?
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:22
vofk
там второй должен быть, левее чуть ниже, а тот, который выше - это датчик давления масла. Патрубки щупал оба горячие?
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
это на приборке чтоли?
vofk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:27
Термостат я поменял да сначало верхний горячий потом за 97 нижний горячий , причом старый датчик срабатывал сначало на 120 а потом до 97 скидывал на 92 а новый на 130 скидывает на 92 и потом опять до 130
DJ0nny
На форуме 5 лет
Авто: уася
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:28
vofk
за тыщу бк .1 http://www.drive2.ru/l/41590/
2 http://www.multitronics.ru/products/univers/ux7/
Последний раз редактировалось: DJ0nny (09 Май 2014 18:32), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:32
vofk
на 97 нижний становится горячим??? Это не порядок, либо датчик врет, либо термостат косячный
vofk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 18:36
попробую все датчики поменять и куплю бк чтоб можно выставлять , как надоело уже езжу только смотрю за темп когда в пробке стою отключаю двигатель . на холостом больше не буду после писка 102 гр ждать когда вкл вентиль
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 19:11
vofk
писк раздается, когда температура уже в красной зоне, примерно 112 гр. Скачай картинку приборки и отметь, где писк происходит
vofk
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 19:38
Если включить габариты и печку то да где-то 112 гр а если всё выключить то 102-104 , но раньше после писка вентиль включался , ну почему всё поменял ничего не происходит , зря только термо и датч поменял
alver_tmb
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 19:56
vofk
массы зачисть и протяни в салоне. Включенные габариты и печка никак не должны отражаться на стрелке. Если включить печку на обогрев, то температура падать должна
Лёшций
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 23:08
мультитроникс хорошая фирма БК
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 09 Май 2014 23:16
выставил по бк 95
недавно грелась постоянно,но замена термоса сняла все проблемы
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
