Yurik 999 писал(а):реле греться не должно.
Должно.
Ян_INTEL писал(а): через некоторое время машина снова не захотела заводиться...
Тебе нужен тестер и помощник.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Не более чем висящее рядом реле разгрузки замка.
Ян_INTEL
Если начало работать после того как вытащил/вставил реле - проверь обжим клемм в колодке этой релюшки.
Yurik 999 писал(а):Не более чем висящее рядом реле разгрузки замка.
Вот как раз реле разгрузки замка о будет теплым все время,пока мотор работает,
а реле "безопасности" стартера не должно успеть нагреться за то короткое время,в которое зажигание включено,а двигатель еще не успел завестись.
После этого ЭБУ с его обмотки "минус" откинет.
DJ0nny
Авто: уася
реле блокировки стартера под капотом сидит.
Последний раз редактировалось: DJ0nny (13 Май 2014 14:38), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny писал(а):реле блокировки стартера под капотом сидит.
Че-пу-ХА!
DJ0nny
Авто: уася
на сколько спорим ?
500 руб ?
Zver_042
DJ0nny писал(а):на сколько спорим ?
На фотке показано реле передних ПТФ, реле блокировки стартёра под приборкой. Спорить глупо, я это просто знаю, и не я один
500 руб ?
Нет.
На 21101/2007 Самовывоз из Оренбурга.
Yurik 999
т808 писал(а):Че-пу-ХА! nea
Ну частично
DJ0nny может быть прав... У 9-го семейства там действительно стоит реле стартера, возможно и у первых 2115 (с ВП) оно тоже было под капотом. А вот реле блокировки стартера уже в салоне.
DJ0nny
Авто: уася
Zver_042
у нивы с е-газом реле блокировки возле бачка сцепления .
поэтому я повёлся на картинку .
возможно ты прав
Zver_042
Yurik 999
Ну пост с фоткой и формулировкой говорит про реле БЛОКИРОВКИ стартёра, а раз так, то ответ только один
Правда фотка странная, ресс пластиковый, как на 1,6, а рампа с обраткой и шпильки клапанной крышки как на полторашке
Yurik 999
Zver_042 писал(а):Ну пост с фоткой и формулировкой говорит про реле БЛОКИРОВКИ стартёра, а раз так, то ответ только один Pardon
И он выше аж три раза...
Zver_042 писал(а): реле блокировки стартёра под приборкой
Yurik 999 писал(а): реле блокировки стартера уже в салоне.
Zver_042
Yurik 999 писал(а):И он выше аж три раза
Я и удивился, об чём спор
Но
DJ0nny объяснил ситуацию , от чего заблуждался.
Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
в общем под панелью с левой стороны три реле
не считая реле задних птф
два из них с двумя толстыми проводами, менял оба, все равно проблема не уходит.
Yurik 999
Ян_INTEL
Когда вновь вылезет глюк - поставь вместо реле перемычку между толстыми красным и красно-синим проводами в его колодке. Провода такого цвета есть только в колодке реле стартера, по этому не ошибешься.
Если с перемычкой авто начнет заводиться нормально - проблема в проводах, идущих к ЭБУ.
Yurik 999 писал(а):- проблема в проводах, идущих к ЭБУ.
или ключе в ЭБУ,или там же, но глубже.
Yurik 999 писал(а):Когда вновь вылезет глюк -
Нужно не бездумно релюшки перетыкать,надеясь на авось,а научиться пользоваться контрольной лампочкой и схемы читать,
тогда данная проблема легко отыщется,особенно с помощью советов на нашем форуме.
Yurik 999
т808 писал(а):Нужно не бездумно релюшки перетыкать,надеясь на авось,
Естественно, но выловить плавающую неисправность можно лишь когда она проявится.
По этому описанию
Ян_INTEL писал(а):Что бы завести машину нужно ударить по кожуху снизу, но это не всегда помогает, иногда машина просто отказывается таким образом заводиться, и приходиться заводить с отвертки, после этого она снова или просто заводиться с ключа, или после удара по кожуху.
Возможны: плохой контакт в колодке на стыке жгута ЭБУ с жгутом панели приборов, надломлен один из проводов или проблема в контактной группе замка.
Перемычка вместо реле поможет локализовать источник проблем, если она не поможет - роем контактную группу и разъем замка, поможет - цепь управления реле.
Yurik 999 писал(а):неисправность можно лишь когда она проявится.
Само собой.
А неисправность в данном случае как раз и НЕ плавающая,если:
Ян_INTEL писал(а):все равно проблема не уходит.
значит найти и устранить будет не трудно.
Ян_INTEL
Yurik 999
а то что она с отвертки заводиться не говорит о том что и с перемычки она тоже заведется?
или после реле эти провода не на втягивающее идут сразу?
Zver_042
Ян_INTEL писал(а):а то что она с отвертки заводиться не говорит о том что и с перемычки она тоже заведется?
При этом не используется вообще вся цепь управления втягивающим, если ты отверткой подаёшь плюс на папу втягивающего реле.
Ян_INTEL
Zver_042
да че то я туплю много)
сегодня если не захочет заводитться надо будет попробовать перемычкой
DJ0nny
Авто: уася
в десятой ветке много терли на эту тему .
лучший вариант,- реле ещё одно около стартера .
всё таки цепь длинная через замок зажигания . и реле разгрузочного нет .
напряжение теряется.
Ян_INTEL
в общем замкнуть пытался сегодня скрепкой красный с красно синим проводом....ноль эмоций...
Ян_INTEL писал(а):.ноль эмоций...
Езжай к электрику,ему работы на 5 минут,а для тебя это слишком сложно.
Ян_INTEL
так а как электрик поймет в чем дело, если эта проблема возникает не постоянно, а тогда когда захочется)
