Тимыч
Авто: Suburban
Контакты нормальные. Проверил в первую очередь
До китая так и не дошел.
алекс спб писал(а):В проводах термозащита может быть от перегрева
Но почему тогда раньше все норм было? Где то что то "прогорело" со временем что ли?
Ща еще раз попробую сходить за мультиметром.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
у меня в туалете под кафелем лежит м2 теплолюкса.сначала был подключен через простой выключатель-если долго включен то когда сидишь на горшке -печет ноги.потом пустил через диод -получилось зашибись .так что нет там никакой защиты-
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
chykas писал(а):сначала был подключен через простой выключатель
Может у Тимыча терморегулятор с датчиком воздуха? ВАОт и отключает по его показателем нагрев.
Тимыч
2 провода от тестера присунь к контактам нагревахи
Скока кажет шайтан прибор?
Если 1000 и более-защита есть и она подохла
Выставь сначал на ом,потом на кило,потом на мегу
Присобачить можно любое управление,был бы тен жив
Тимыч
Авто: Suburban
алекс спб писал(а):2 провода от тестера присунь к контактам нагревахи
прибор стоит на 2000))
показывает 700-800 ом или хз в чем он показывает
вот такой мультиметр.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
сопротивление датчика при Т20-22 цельсия = 17-19кОм, при норме 6.5 при 25 градусах.
Оно слишком высокое?
чот не врубаюсь.
При напруге 230 мощность будет около 70 вт
Ну хз,по мне так мало,надо б 200-500
Теперь крутни ручку в максимум-напруга на провода тена уходит?
Тимыч
Авто: Suburban
так это я отсоединял их.
меня не уепет? а то однажды уепывало
Tymur
поставь прибор как на картинке и померь напругу на клеммах, если щупами мерить не должно уипать
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
70 ватт, а пол какой площади? а лучше метраж скажи провода. они есть и по 17 ватт на метр а може и менее
Проверь при ручке в максимум,если не греет-открути от клемм регулятора тен и через удлинитель воткни,будет греть или нет
Посмотри что написано на нагревахе и регуляторе,выход точно 220?
На управлении диод загорается при нагреве?
Tymur
короче, раз уж отсоединил, может просто подать 220 и посмотреть как греет,?
Вызвать електрика из жкх уже предлогале? А то вдруг тс сердечник
Tymur
где электрик жкх и где терморегулятор.
они бывает в выключателе то разобраться не могут
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
а в москоу в жкх ваще гастеры работают небось
Tymur
Если електрик жив больше 10 лет значит разбирается
ему это как бабе щи сварить
Tymur
щоо, хидее ниработаит, нащальникеее?
Тс пропал
надеюсь вернется с удачными результатами
Kuba
алекс спб писал(а):надеюсь вернется с удачными результатами
ТС с электричеством на ВЫ.
такой может и не вернуться
Tymur
да вроде не сердечник
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):показывает 700-800 ом или хз в чем он показывает
Если примерно 4 ( тля) квадрата, то нормально ЕПт 800 ом? Именно Ом? Так это пипец котенку.
Тимыч писал(а):сопротивление датчика при Т20-22 цельсия = 17-19кОм, при норме 6.5 при 25 градусах
Епт, да датчик считает, что у тебя пол ледяной.
ЗЫ. Получается у тебя наепнулся датчик и пол жарил, до обрыва цепи гдето.
Тимыч
Авто: Suburban
короче меня не уепало
Мне кажется мне врет тестер, или что скорее, я не умею им пользоваться.
замутил заведомо рабочий датчик и регулятор. Пол греет.
Регулятор правда обычный реостат?!.. но лампа горит, пол греет.
Но у рабочего датчика показывает такие же цифры, как у нерабочего....
Mitiok писал(а):ЕПт 800 ом?
Тестер стоит на пункте 2000, показывает 700-800 чего он показывает то епт?
Инструкции нет к этому говну)))
rezident
Переменный резистор воткни на 6.8 ком покрути чуток туда сюда и гляди что показывает терморегулятор.
Тимыч
Авто: Suburban
rezident
rezident писал(а):Переменный резистор
ну ты приколист
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):Тестер стоит на пункте 2000, показывает 700-800 чего он показывает то епт?
Дык 700 ом и показывает. У тебя площадь пола обогрева то какая?
Тимыч писал(а):Но у рабочего датчика показывает такие же цифры, как у нерабочего....
10кОмный? 6,8КОм при 25 градусах. Как может тогда исправный при 22градусах показывать 19?
Последний раз редактировалось: Mitiok (11 Май 2014 23:30), всего редактировалось 1 раз
Тимыч
Авто: Suburban
Mitiok писал(а):10кОмный?
6.5 ком при 25 градусах на нем написано
Mitiok писал(а):У тебя площадь пола обогрева то какая?
1.5 квадрата кажется.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):1.5 квадрата кажется
250 ом примерно должно быть
Тимыч
Авто: Suburban
и? ну работает сейчас.
чо с ним делать то
