Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Тимыч писал(а):чо с ним делать то
Бухай с ним на пару. Похоже крепкий малый
Тимыч
Вернемся к нашим полам
Что именно поменял,если регулятор-то в нем реле надо поменять
Если датчег-то либо менять либо довешивать резисторы к нему
Добавлено спустя 13 минут 45 секунд:
Взял сегодня красотку за 500 р.абсолютно новая,убили плату,с гарантии слетела
Сделаю-не?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
тимыч чтоб проверить резистор тестер поставь на 20к.2000 это 2кОм.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Цитата:Взял сегодня красотку за 500 р.абсолютно новая
Плату заменить и может быть пару проводов. Видимо свет выключили, когда стирала. Категорически нельзя выдергивать из розетки, если машинка стирает - моментально горит плата. Я бы взял в гараж за 1000, да она у тебя небось с царапинами
Tymur
там какой "камень" (контроллер) стоит? атмега какаянить небось? сделать то можно все, что людьми сделано, по идее...
rezident
Скорей всего не atmega а renesas. Прошивку с нее вытащить обычным програматором не реал, нужен сервисный ключ . И прошивки что дают тоже расчитаны на этот ключ.
Добавлено спустя 24 минуты 15 секунд:
И новую плату часто продают с пустой прошивкой а там тащится к официалам они тебе прошьют
