tykhon
Авто: 21114 (2007) 1,6 16v Я7.2 ГУР
При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Ключ на старт - стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал. После первого оборота все как по маслу - жужжит, крутит, свет оживает.
Аккумулятор новый. Заряд есть. Напряг 14.4-14.6.
Глюк случается не всегда, а где-то в половине случаев запуска.
В стартере полюс отгорел? Может такое быть? Или смазка застывает? Или люфтит ротор и клинит?
vova_shv
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
tykhon писал(а):При запуске после долгой стоянки стартер как-бы подклинивает:
Скорее всего щетка какая-то скоро отвалится, при разборе, заодно и люфт якоря во втулках посмотришь.
Только не вздумай нождачкой счищать политуру с ламелей якоря.
Vit59
Авто: 2112 2004
tykhon писал(а):При запуске после долгой стоянки...Ключ на старт - стартер долю секунды ждет, свет пригасает, потом медленно так начинает поворачивается коленвал
Похоже, заклинивает ротор,может приржавел,пора смазать.
Или замыкание плюсового провода на массу.Вскрытие покажет.
DJ0nny
Авто: уася
силовые массы /плюсы на стартер почисть . возможно в них дело.
а подхватывает т.к вспышки пошли и ему легче становится
vova_shv
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21104
DJ0nny писал(а):силовые массы /плюсы на стартер почисть . возможно в них дело.
Согласен, возможно.
Цитата:а подхватывает т.к вспышки пошли и ему легче становится
Какие вспышки, искрение в щеточном узле? Не путайте причину со следствием, выражаясь вашим языком - вспышки пошли т.к. стало легче, но не наоборот.
al08
На 11-й не было,а вот на УАЗике и ПАЗике было так.Проблема в износе передней втулки стартера.
tykhon
У меня иммобилайзер такого типа, что первая вспышка возможна не раньше окончания первого оборота КВ. Тогда уже и крутит нормально.
Глюк только в половине случаев бывает, вот я и подумал - может зависит от того, в каком положении остановился ротор?
У меня так было с активатором замка. Моторчик произвольно то работал, то нет. Оказалось, сгорела часть обмотки и появились мертвые точки, из которых ротору не запуститься самостоятельно.
Клеммы недавно чистил, не помогло.
al08 писал(а):На 11-й не было,а вот на УАЗике и ПАЗике было так.Проблема в износе передней втулки стартера.
Они в 11 сильно запрессованы - реально самому поменять?
Нужно знать точное название своего стартера или втулки унифицированы?
alver_tmb
На форуме 10 лет
Авто: LADA Priora седан
tykhon
может быть нет контакта щетки со статором. Как вариант бендикс.
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Контакты тягового реле могут быть изношены. У меня так было. Сначала как у тебя, а потом вообще стартер стал через раз работать.
al08
Так же как и в любом стартере.Втулки все на 10-ках одинаковые.Выбить легко и запрессовать новую можно без проблем.Но надо еще развертку,чтобы прогнать втулку.Лучше отдать автоэлектрику(у нас замена втулки 50 руб)
tykhon
Вчера стартер окончательно отказался работать. Случилось это после поездки в сильный дождь и ночной стоянки.
Выяснилось, что стартер 2007 года, как и машина. Белорусский БАТЭ, безредукторный.
Разборка показала следы воды внутри корпуса, видна даже ватерлиния по ржавчине - миллиметров 5 глубина воды было в корпусе.
Миносувые щетки - одна с проржавевшей напрочь пружиной, разломавшейся при извлечении на две части. Другая - закисшая в щеткдержателе, вообще без следов контакта с коллектором. Плюс - грамм 50 грязи и отслоившейся ржавчины внутри корпуса.
Очищен. Смазан. Собран на герметике. Проверен и поставлен. теперь все супер.
Всем ответившим спасибо.
