Andreanich
Авто: Mazda-3
Подскажите, в чем разница между обычным тройником:
и сплиттером:
Насколько они надежны, если их спрятать под натяжной потолок, требуется ли обслуживание?
Сначала сделал разводку из подъезда (кабельное ТВ)
А сейчас решил переиграть и поставить антенну на балкон для цифры, поэтому нужно немного переделать уже существующую разводку.
Vlad B
Тройник это для обустройства антенно-фиддерного хозяйства, а сплиттер, это делитель сигнала, не надо путать такие разные вещи.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Andreanich писал(а):в чем разница между обычным тройником
Andreanich писал(а):и сплиттером:
в отсутствии согласующего трансформатора
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Vlad B писал(а):Тройник это для обустройства антенно-фиддерного хозяйства, а сплиттер, это делитель сигнала, не надо путать такие разные вещи.
кашмар
пауль это феерично
Добавлено спустя 47 секунд:
Andreanich писал(а):Насколько они надежны, если их спрятать под натяжной потолок, требуется ли обслуживание?
они то достаточно надежны, а вот надежность разъемных соединений будет под вопросом)
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В тройнике гальваническая развязка стоит из кондеров, или микшер примитивный, нет?
Chud
rover писал(а):В тройнике гальваническая развязка стоит из кондеров, или микшер примитивный, нет?
в тройнике просто законтачены центральные жилы, подойдет для разводки видеосигнала, но для ВЧ это шляпа
rover
Ушлый вангер
Chud писал(а):rover писал(а):В тройнике гальваническая развязка стоит из кондеров, или микшер примитивный, нет?
Я про сплиттер (краб) имел ввиду, ошибся просто. Тройник и так понятно
Vlad B
Chud писал(а):кашмар
пауль это феерично
Что именно старому онанисту не понравилось?
rover
Ушлый вангер
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
в сплиттере стоит схема согласования сигнала. тройник - тупо тройник.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Andreanich
Ecc телеки между собой просто кабелем зацепить через тройник они друг другу гадить начнут, фигача помехи через кабель.
Для того чтобы этого не происходило - развязывают через сплиттер.
Andreanich
Авто: Mazda-3
Поставлю вопрос по-другому:
Как соединить в данной ситуации:
Красным - действующая линия
Зеленым - новая, от антенны с балкона
Если перевернуть сплиттер (исключая вход из подъезда), то как сделать подключение нового входа?
zett
Как-то так
rover
Ушлый вангер
Цитата:Как соединить в данной ситуации:
Возьми краб на три выхода, и кинь на проходную розетку еще один кабель
Vlad B
Andreanich
Ты хоть понимаешь, что у спутникового хозяйства и кабель другой и частоты, и соединить это в одну магистраль без активного устройства не получится.
Andreanich
Авто: Mazda-3
zett
rover писал(а):кинь на проходную розетку еще один кабель
То что красным уже не переделать в стенах всё.
только делать еще один разрыв
Chud
rover писал(а):
Я про сплиттер
в дешевых кетайских только ферритовое кольцо, в более приличных бывает целая схема на плате выполнена. Вот в таком например.
rover
Ушлый вангер
Цитата:То что красным уже не переделать в стенах всё.
Ну тогда подбирать методом тыка усилитель/фильтр от прох и кон розетки до телевизора, чтобы разделение сигнала хоть как-то шло между двумя.
В старые времена я паял кондетсатор последовательно на плюсовой жилке на отводе к каждому телевизору, немного помогало
Вообще все проще - открываешь проходную розетку и туда ставишь сплиттер с усилителем.
Chud
Vlad B писал(а):Andreanich
пауль ты явно сегодня в ударе
вот тебе пассивный элемент для разводки сигнала с тарелки
про кабель даже не говорю, любой более менее приличны rg-6 а 20 метров доставит 2 ггц без проблем
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Andreanich писал(а):Поставлю вопрос по-другому:
по схеме сразу вопросы:
1. где будет ресивер стоять
2. розетки способны пропускать сигнал до 2500 ггц, т.е рассчитаны на работу с ПЧ облучателя?
Vlad B
Chud писал(а):пауль ты явно сегодня в ударе
Естественно чудовка не в курсе, чтоб этот "пассивный элемент" питается от ресивера по LNB который питает и конвертор и DiseQ.
Chud
Vlad B писал(а):Chud писал(а):пауль ты явно сегодня в ударе
он не питается, а пропускает питание
пауль не смеши, уже видно, что в этом вопросе ты даже не ноль
ты глубокий минус, лучше прогугли что-нибудь
Vlad B
Chud писал(а):про кабель даже не говорю, любой более менее приличны rg-6 а 20 метров доставит 2 ггц без проблем
Хрена лысого ты таким кабелем добьешься нормального сигнала, ибо его сопротивление ниже 75Ом. Многие ресиверы вообще не работают если к ним воткнули нагрузку ниже этой отметки, а экономить по-чудовски 200руб - это сильно.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Chud
Vlad B писал(а):Chud писал(а):про кабель даже не говорю, любой более менее приличны rg-6 а 20 метров доставит 2 ггц без проблем
это полный аллес пауль, ты даже не дуб, ты дерево попроще
http://www.rootelecom.ru/oborud/katalog/kabel/coaxial/rg_6_46081.htm
Кабель коаксиальный
RG 6, 18 AWG,
сопротивление 75 Ом
Затухание, дБ/100м
на частоте 2150 МГц 33.3
значит на 20 метрах затухание будет порядка 7 дб
теперь напряги тыковку и подумай, а это много или мало?
может усилитель туда вкрячить?
Andreanich
Авто: Mazda-3
Vlad B
Chud писал(а):значит на 20 метрах затухание будет порядка 7 дб
Это просто дохрена, разница с нормальным спутниковым кабелем типа SAT703 - 15%, т.е. 29.1дБ против 33.3дБ, фактически, в куевую погоду ты со своим RG6 будешь смотреть рассыпающуюся картинку, а с нормальным кабелем человек будет смотреть "без разрывов".
