захлебывается и глохнет. 2109i
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> захлебывается и глохнет. 2109i вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 10:54
Имеется ваз 2109 - инжектор. С недавних пор начала глохнуть. Симптомы следующие: заводится, работает нормально, в тяжёлых условиях срабатывает вентилятор. Затем начинает дарить. В движении начинает плохо тянуть, глохнуть. Если попробовать за вестись - вспышки есть, но не схватывает. Бензонасос не слышно, реле бн щелкает. Состоит минут 10 и все нормально. Что такое? Бензонасос переодевается, модуль зажигания или ещё что? Компьютер ошибок не показывает.
Грешу на бензонасос, типа переодевается, но букс в карьере не выявил проблемы, а на трассе заглох.
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 11:52
А сигналка стоит?
Денис Кулик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 12:43
Денис Кулик писал(а):
А сигналка стоит?
Стоит простенькая. Иммо активирован, блок перепрошит - про него не знает.
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 14:04
У меня сигналка была снята прошлым хозяином но защитное реле осталось и когда реле начало померать машина глохла независимо от внешних факторов. Заменил реле проблема решилась. У тебя возможно стоит в цепи БН и периодически отключает его
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 15:14
Когда начинает глохнуть - кажется, что кончился бенз. Такая фишка была уже 3 раза. Все проходило через 10-15 мин (само).
Бензонасос как-нибудь проверить можно?
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 15:20
Замерами давления в рампе в рабочем режиме и с пережатой обраткой.
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=19150
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 18:10
Сетка БН забита грязью.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 22:57
У меня вообще глохла как будто ключом заглушили. Даже ошибки всякие выскакивали. А БН перед смертью у меня очень громко работал[/i]
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое и вонючее без коробки передач + гнилое и вонючее, но пока с + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 23:04
А у меня тихо. Просто мотор выше 1.5-2 тысяч не крутился и всё
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 05:56
А РДТ может ведь так чудить?
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 08:28
У меня так МЗ умер. Заводилась на холодную нормально, а потом как прогревалась начиналось жестокое тупление. Падение оборотов, попытки заглохнуть.
Arteks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ej-21063
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 00:03
Спасибо всем откликнувшимся. Причислили сетку бн - старая вся была чёрная, вроде пока проблема пропала. Правда заводится со второго раза, но это не принципиально.
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 00:17
Это было очевидно.
Правда сетку лучше было заменить на новую.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Денис Кулик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 18:36
заменить на новую.
Согласен новая лучше и стоит копейки
