Проблема сырой погоды.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема сырой погоды. вывод темы на печать
specserjant1984
На форуме 3 года
Авто: ваз 2109i эбу Bosh M1.5.4N
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 19:03
Здравствуйте.Сегодня ночью лил дождь, утром при попытке завести автомобиль было услышено оч сильное троение будто на 2х цилиндрах авто работает после прогрева до 80 градусов ничего не поменялось, попробывал ехать не тянет не разгоняется нормально только после 5 км примерно нормализовалось обычная работа, было замечено такое только при сырой погоде подскажите где копать заранее благодарен.ваз 2109i
specserjant1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2014 19:35
Провода высоковольтные замени. От сырости пробивает их на массу.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom_as
На форуме 4 года
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 09:46
Опять экстросенсорить.
Чек горит?
если al08 прав должен гореть и писать ошибки о пропусках, либо провод датчика коленвала на коллектор упал и оплавился, от сырости ошибку выкидывает и двигло в аварийный режим переходит, как калектор нагреется, влага испаряется и все становится норм.
в этом случае так же джеки чан должен загореться.
А вообще заполни профиль, хотя бы авто, чтобы не гадать, а по существу писать
Tom_as сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 10:58
на старых ЭБУ типа боша 154 на пропуски не выдает
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
specserjant1984
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 17:35
Чек горит?
нет чек не горит а эбу bosh m154n
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
в том то и дело чек не горит(
TDream
На форуме 5 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 55ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:02
specserjant1984
Для начала.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2014 23:15
TDream писал(а):
specserjant1984
Для начала.
И проложи их что бы не касались двига и кузова.
2111.1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4 M1V13T64.2123.1.7л 8v 2011г. BOSCH 7.9.7
бегающие за машинами собаки-это души уволенных гаишников....
kulmuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
specserjant1984
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2014 15:35
kulmuk писал(а):
TDream писал(а):
specserjant1984
Для начала.
побробую вроде логично)
specserjant1984
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 17 Май 2014 07:31
ждем сырой погоды чтоб проверить
specserjant1984
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 16:06
заменил провода был дождь проблема осталась,неужели мз покупать facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
а бош М154N выдает на пропуски?
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:00
Вроде нет. Проверь: сними с одного горшка провод, ток вставь в него другую свечу (а ещё лучше разрядник), заведи авто... Если чек не загориться, значит пропуски твоим Бошем не фиксируются.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
specserjant1984
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Май 2014 17:47
попробуем
specserjant1984
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 20 Май 2014 20:25
проверил чек не горит
