Foze
Авто: Ваз 21093, Priora
Всем привет. Автомобиль Ваз 2109 (карбюратор).
Не давно возникла проблема с электрикой , а именно что то с дворниками.
Раньше было всё нормально, все положения работали, не давно стал замечать такую картину, включаю дворники на первое положение, они протрут раз стекло и через секунд 10 должны ещё раз, а они не протирали второй раз вообще, значит залез в интернет почитал, пишут что контакт отходит где монтажный блок там, сегодня полез туда, потрогал контакты пошевелил, теперь всё так: включаю дворники на первое положение они раз протирают и второй раз протирают не как обычно у всех где то через секунд 10 а они вообще через минуту где то протирают в чём может быть дело ? Кстати включаешь вторую скорость она вообще не работает включаешь третью скорость тоже не работает. Где копать проблему ? Возможно где то коротыш сидит или что ?
И попутная проблема ещё, бывает такое что аварийка не работает с поворотниками, то есть завожу машину утром грею после начинаю ехать включаю а они не работают и так через раз, то работает то нет...
Где искать этого коротыша ?
Денис Кулик
На форуме 10 лет
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
Реле попробуй подменить если не поможет дальше искать
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Foze
Попробуй подменить пред. №5 или F16, в зависимости от типа ЧЯ.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
А ЧЯ какой? Старого или нового образца?
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):А ЧЯ какой? Старого или нового образца?
Похоже старого. пред. подгорел.
Foze
И так, ребят с поворотниками разобрался, оказывается у реле контакт был плохой, а вот с дворниками никак не могу разобраться...
Перед зимой ставил новый моторчик стеклоочистителя и трапецию, всё нормально было, а вот сейчас что то случилось...
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Старого образца
Foze писал(а):как обычно у всех где то через секунд 10
У всех прерывистые махи через 4-5 секунд.
Foze писал(а):с дворниками никак не могу разобраться.
Для начала проверь контролькой есть ли напряжение на СЕРОМ проводе (при прерывистом и медленном режиме) и на СЕРОМ с оранжевой полосой (при быстром) в 6-ти контактной колодке моторчика.
Потом надежна ли масса ЧЕРНОГО провода этой же колодки на кронштейн крепления трапеции.
Денис Кулик
На форуме 10 лет
преды смотри они часто отхадят
lightstar1411
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21083-02, МС-2713-02
Всем доброго времени суток...
Опять очередная проблема с проводами... автомобиль ВАЗ-08, 90 г.в. низкая панель..
Еду вечером... соответственно - включил ближний свет фар, Заморосил дождик - я включил дворники на первую скорость (правый под рулевой переключатель на один щелчок вверх) Дождик закончился, я правый переключатель вниз, чтобы выключить дворники, а они всё так-же бегают по стеклу
Чтобы их утихомирить - помогло только выключение ближнего света фар
