V1T
Нашел доводчик стекол специально на 10-ку, подключение без единого разрыва проводов, все в стандарные разъемы. Надо только подвести сигнал с ЦЗ либо самой сигнализ.
Но у меня такой вопрос про подключение - я часто при езде блокирую двери, нажимая кнопку на брелке сигнализации простого двукнопочного Монгуса.
И я так понимаю, если нажмешь, то стекла будут подниматься? facepalm Или что, разъясните кто соображает
Последний раз редактировалось: V1T (15 Май 2014 12:30), всего редактировалось 1 раз
2110user
вроде независит одно от другого
Ahmet99
у меня поднимаются, когда закрываю тачку.
не мог не похвастать hehe
s-t-r-i-k-e-r
Это чётко gpn Good
У меня даже есп нет cry
maksson
да, ты же кнопку закрытия нажимаешь.
Добавлено спустя 58 секунд:
у меня тоже gpn пришлось поставить, т.к. после 10-ки забывал окна закрывать))))
rover
Они будут подниматься заданное время 4-6 секунд. На доводчик проводок от сигнализации надо кинуть.
Если одно из стекол было ниже, а другие выше, это не влияет - они просто идут вверх 6 секунд пока все стекла не закроются. Рассказывают что доводчик снабжен корректором сигнала, если допустим возрастает ток мотора и он этолт канал отключает. Мне кажется там проще все
Он работает по принципу нажать все кнопки разом и держать некоторое время. В любом случае все стекла закроются, только не ты кнопки жмешь, а автоматика.
Еще прикол, что сколько стекло было опущено, столько оно должно назад выехать - тоже вранье, к примеру одно стекло было опущено на 10 см, другое на 20. После снятия с сигнализации оба стекла опускаются почти на всю - оно запаздывает и не замеряет точно. Замер идет по току, который возрастает если мотор уперся в препятствие, а там погрешность чуть не в два хода стекла, особенно у автоваза. Микриков нет...
DAI
V1T
Подъедь к любым установщикам сигнализаций и они тебе с помощью выключателя "валет" запрограммировать твою недосигу на автозакрытие замков дверей после включения зажигания и соотв на открытие замков после его выключения. При этом стекла закрываться не будут.
V1T
не, я это и сам могу, мне это не нужно...
Я поизучал инструкции, вроде от закрытия замков через брелок в движении доводчик не должен срабатывать
AMAROCK
У меня поднимает стекла поочередно, после постановки на сигналку.
Кв@зар™
То же самое, сначала поднимается правое стекло, затем левое. Очень удобно, не нужно поднимать окна выходя из авто когда торопишься)))
Extreme
это получается надо стекла напрямую к акуму подключить? без зажигания оне не работают Pardon
Кв@зар™
Extreme, окна подключаются к замку зажигания. В моем случае это выполняет кнопка на панели приборов. Нажал кнопку и стеклоподъемники работают независимо от положения ключа зажигания и даже когда ключ не вставлен в ЗЗ.
Crazy Squirrel
зависит от того, как у тебя настроен доп. канал в сиге.
в крайнем случии поставь в разрыв сигнального провода НЗ реле, которое при вкл. зажигания будет срабатывать и размыкаться.
что за чушь ты несёшь? facepalm
Добавлено спустя 27 секунд:
как будто все доводчики одинаковы
Тимыч
питание бери с провода, который идет с сиги на поворотники или габариты.
Туда питание не подается при включенном двигателе. Я так себе делал.
Добавлено спустя 47 секунд:
это если лень программировать доп каналы и т.д.
мне было лень_
kotmu
facepalm все мля, не могу больше, мля...
Доводчик имеет вход запуска:
1 Импульс на вход - как правило минус, но бывает и плюс или оба сразу входа, но используется только один - такая схема от доп. импульсного канала либо от управления от замков дверей - что порой не удобно
2 Постоянный сигнал на вход - работает доводка только при постоянном управлении на входе и отключается по току мотора - т.е. стекло уперлось. Как правило минус, порой бывает и плюс.
Оба способа управления берутся (не всегда) от ВЫХОДА NC сигнализации. Т.е. у сиги есть провод, на котором появляется минус при постановке в охрану (не у каждой алгоритм такой) .
это более разумное и правильное подключение.
делается так Этот проводд сиги идет обычно на реле блокировки чего-либо. Что бы реле не мешало доводчику правильно работать, провод доводчика сажают на этот выход сиги, а далее в сторону реле ставится диодик (Например N4001....7)
Полоской, т.е. минусом в сторону сиги.
некоторые тупые доводчики обязательно должны работать или с импульсом или с постоянным управлением.
Что бы было совсем просто - мне надо знать модель сиги и доводчика. НАРИСУЮ pst
