yaroshin95
Авто: priora
Как сделать так, что бы компрессор вообще не выключался продолжительное время? Ставлю термостат в самое левое положение, но кондер пашет пару минут и вырубается на пол минуты. Т.е. постоянно работать он не должен в ручном режиме?
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
pleschner
Это работа термостата, чтобы не обледеневало...
yaroshin95
Авто: priora
На холостых дует холодом не долго... Не справляется с жарой, а в движении нормально все. Может стоит снять бампер и помыть радиатор? Трудно бампер снимается? ...
Может заправить его нужно? Машине 4 года.
pleschner
yaroshin95 писал(а):На холостых дует холодом не долго... Не справляется с жарой, а в движении нормально все
Блин, учи теорию.
Ты еше на холостых в горку попробуй въехать.
Энергию компрессору откуда брать то? если движок его крутит еле-еле.
yaroshin95 писал(а): Машине 4 года.
Абсолютно не показатель.
yaroshin95
Авто: priora
pleschner писал(а):Энергию компрессору откуда брать то? если движок его крутит еле-еле.
Неужели инженеры не учли этот фактор и не сделали передаточное число такое, чтобы и на 1000об\м компрессор достаточно холодил?
Yoga
Ага, а тогда на 3000 оборотах воздух замерзать будет?!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
yaroshin95 писал(а): Может заправить его нужно?
Ага. А еще сменить ресивер-осушитель, который по-науке меняется через 3 года.
yaroshin95
Авто: priora
Спасибо други! Все ясно! Не мешать машине работать! )
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
ну чего, так и паришься на холостых?
