Валдемар
Авто: Ваз 2115>> Логан+Симбол
Putnik77
Meffex писал(а):rover писал(а):керамзит сыпали и гипсовые плиты клали
Никогда в жизни больше не подпишусь под керамзит с типсовыми плитами
mahm писал(а):если залить сверху слоем в 10 см и больше - базару нет, а под тонкую стяжку как у автора - я бы не стал. Не будет необходимой жесткости, потом может покоробить стяжку
тебя послушать так "тёплые полы" растрескиватся через полгода должны
не ну если гири ронять
то оно канешна не выдержит
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Про армирование стяжки слышал кто-нибудь? Тонкий растрескается, если комнату нагрузить советскими стенками - соответственно если ты пол делаешь, то надо знать под какие цели. Под танк например полметра надо, прикидываю форум танкистов на этот счет. Так что толщина слоя относительна, такая элементарная вещь, как рассчет должна делаться же
Валдемар
rover писал(а):Про армирование стяжки слышал кто-нибудь?
сетку кладочную и слой около 5 см, после того как стяжка встанет проливать её водой или накрыть её полиэтиленом, так она крепнет и меньше трещит
Hudoi
Авто: честно разбита
Автор забанили на яндексе ?
Набери плавающий пол, но учти звук что на пеноплексе что на минвате будет глухой барабанный
fanat_2115
Авто: Черный седан
Подпишусь,сам живу на первом этаже,тоже необходимо утеплять полы.Автор если можно отпишись во сколько обойдется данная процедура и если можно фотки выложи всей работы по утеплению.
Evgen
Авто: Калина красная
Плотненько погуглив тематику, действительно, получается самое правильное утепление - это со стороны подвала. Так что буду шукать ключи от него и смотреть, что там и как. Наверное, со времен школы туда не лазал.
