economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Все доброго времени суток.
Подскажите, можно ли на 10 ке поменять рулевай вал без обращения в сервис за пару часов. Вроде все доступно но ни где не могу найти инфы о самостоятельной замене.
Спасибо
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну а почемы нет. Я не знаю что там за вал правда у тебя. Смотри по месту с карданчиком или простой 2108.
economist6
само сабой без снятия рулевой колонки, а то как то пугает ее снятие.
НЕСТЕР
везде в букварях пишут что для этого нужно снять рулевую колонку, а это пугает, хочу залезть и сменит его без сняти рулевой колонки, а опыта по такому подходу не нашел:((
вот эту штуку
http://autosystem.ru/index.php?id=379
nestor
economist6 писал(а): что для этого нужно снять рулевую колонку
Я вообще не пойму что ты хочешь. Рулевая колонка в моём понимании это -руль. А есть рулевой промвал. Как ты его соьрался менять не снимая руля мне не ведом-такой способ.
Или ты хочешь вот только эту часть поменять?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Что там у тебя вообще стоит? Заглядывал?
economist6
НЕСТЕР
да именно, хочу поменять только эту часть без съема рулевой колоник
nestor
Меняй ничего страшного. Только пометь чем нибудь возле рейки и вверху. Потом перенеси на новый вал метку. Чтобы не промахнуться потом с рулём.
economist6
меня пугает то что хватит ли там место открутив вал с двух сторон сдвинуть его в одну сторону так чтобы он снялся.
DaaN
Авто: Ваз-2110 (8 клапанов), начало 2007 г. выпуска
Прежде чем ставить новый, воткни кубик между валами. Я когда менял правда один только воткнул, снизу в вал. Про второй что-то не подумал:) Но и от одного есть толк. Кубик вырезаешь из отбойника для классики размером 20х20х20. Не будет лезть, чуть чуть подпиливай. Результат понравится:) Насчет клина руля и выпадения кубика не парься, у меня уже почти стоит и все ок.
economist6
DaaN
резиновый кубик стоит уже как лет 8, проблема не в стуках на неровностях, а в закусываниях и щелчках, как-будто какой то сустав пересох. Первое на что подумал это износ крестовины на данном валу, и возможно тому причина этот резиновый кубик который смещает нагрузку на одну часть карданчика
DaaN
economist6 писал(а):DaaN
И четко слышно от рулевого вала было эти звуки?
economist6 писал(а):Подскажите, можно ли на 10 ке поменять рулевай вал без обращения в сервис за пару часов.
без снятия колонки ничего ты не поминяешь ни вал ни пром вал.
economist6 писал(а):вот эту штуку
это вообще то называется пром вал и меняется он когда снимешь рулевую колонку ,
рулевая колонка это
Колонка снимается просто, болты без шляпок их два будет срываются зубилом легко, потом простые болты под ключ заворачиваем.
economist6
значит все таки ее снимать, я думал что есть шанс так сменить ее. Жаль. Буду собираться с мыслями для ее съема. А там кстати зубил легко подлезть?
economist6 писал(а):значит все таки ее снимать
без вариантов.
economist6 писал(а):я думал что есть шанс так сменить ее. Жаль.
ты так говоришь как будто тебя затсвляют снимать мотор чтоб заменить пром вал
economist6 писал(а):Буду собираться с мыслями для ее съема. А там кстати зубил легко подлезть?
там делать нехрен вообще.
хорошее зубильце и молоток и без проблем всё открутишь, место нормально подлезть можно, болт этот нужно только стронуть а далее уже от руки идут .
economist6
Спасибо, за поддержку. Просто все новое и не изведанное настораживает.
economist6 писал(а):Просто все новое и не изведанное настораживает.
поверь это проще простого.
колонку снимать будешь, пром вал с рейки стягивай за сам промвал, а не за саму колонку тяни, потому как сам вал рулевой колнки легко вылазиет из колонки если тянуть за колонку, просто иногда бывает пром вал не совсем сразу хочет слазить с рейки со шлицов.
economist6
Да я планирую зубилом раздвинуть, а там сдернуть. в принципе вал все равно на замену так что думаю ему хуже не станет.
Завтра на утро планируюсь попробовать. главное чтобы колонка на замену не пошла, надеюсь игольчатый подшипник в ней еще живее всех живых
economist6 писал(а):Да я планирую зубилом раздвинуть, а там сдернуть.
и так можно, но в любом случае лучше стягивать с рейки за пром вал.
economist6 писал(а):главное чтобы колонка на замену не пошла, надеюсь игольчатый подшипник в ней еще живее всех живых
снимешь и узнаешь,
главное не разбери при снятии, а тама всё соберёшь без проблем,
на шлицы рейки чуть литола намаж чтоб пром вал новый легко надевался и потом если что когда будет надо легко снимался.
LAVik
economist6
болт на 13 из хомута промвала выкручивай полностью, иначе не сдернешь
economist6
LAVik
Спасибо большое за подсказки, вчера все сделал. Зубилом скрутил два этих болта, сдернул вал. Сложность была только выставить вал, так чтобы замок блокировал руль и болт который держит вал ближе к рулю не цеплял корпус крепления корпуса вала. в остальном все получилось, и самое главное пропали проблемы которые были, а именно щелчки и заедания руля. теперь все ровно, думаю резиновый кубик который был вставлен за 8 лет перенес нагрузку на одну часть крестовины и износил ее, хотя визуально и на ощупь люфтов и дефектов не было
economist6
economist6 писал(а):вчера все сделал.
ну вот видишь, а ты боялся
economist6
скрывать не буду, боялся сам лезть в рулевое. но как говориться, глаза бояться а руки делают
economist6 писал(а):скрывать не буду, боялся сам лезть в рулевое. но как говориться, глаза бояться а руки делают
на сервисе полезут такие же руки как и у тебя только за частую бывает руки эти кривее чем свои,
поэтому правильно сделал что сам всё сделал
