h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Ребята, подскажите, куда смотреть. Уже довольно давно заметил, что при любом движении руля, просто даже нажимая на него (именно на него, а не на кнопку сигнала) иногда самопроизвольно клаксонит, однажды стоял так себе на парковочке, прогреваю, взял за руль уже хочу начать выезжать как гудок срабатывает рывками, а на меня все смотрят как на ...... ну вы поняли, стоит на месте и сигналит кому то =))), куда лезть? ЧТо менять? Какая причина может быть?
p.s. Так же при маленьком повороте руля очень сильно скрипит, есть ли смысл брызать WD-ой? Поможет ли? Либо может ещё чего?
Наверное, судя по моим словам, Вам и так понятно, что я (пока что) в таких делах не шарю, но и в сервис ехать не хочу, что бы самому учиться!!!
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сними кожух рулевой и смотри контакты сигнала на подрулевом переключателе, там увидишь. Возможно придется снять руль.
sanyamen68
Авто: ВАЗ 21101 (1.6л, 8кл.), "кварц", октябрь 2006 г.в., январь 7.2
На кнопке сигнала снимай пластиковую накладку под ней два винтика. Откручиваешь и там всë видно будет. Скорее всего контакты запали. Руль если не снимал не трогай. Сними кожух и с обратной стороны руля пластиковая накладка подковыриваешь еë аккуратно вытаскиваешь и там будет контактная группа пляс и минус туда надо будет смазки набить. Но скорее всего у тебя косяк под кнопкой клаксона. Там три пружинки должно быть. они изолируются пластиковыми втулками. Я кода хотел сделать еë мягче также было. Пружины не держали.
kenz
Авто: 21715-31-055
А у меня недавно бибикалка сдохла. Сначала в гараже пока шрусы дергал и подвеску диагностировала начала дудуть. Би-би-би-биииии-би-бииииииииииии
перетрес провода, релюшку и т.д. А теперь вообще не биби. Купил новый бибилятор.
Может и у тебя он морально готовится ко встрече с Робертом БОшем (ну это в идеале) на небесах?
LAVik
h1tmann
поиск творит чудеса
попробуй во эти проводки местами поменять
сигнал.jpg |
8,68 KB |
6655 раз(а) |
yaroshin95
Авто: priora
gans397 писал(а):Сними кожух рулевой и смотри контакты сигнала на подрулевом переключателе, там увидишь. Возможно придется снять руль.
Кстати , а как снимать руль? Там же подушка.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
yaroshin95 писал(а):gans397 писал(а):Сними кожух рулевой и смотри контакты сигнала на подрулевом переключателе, там увидишь. Возможно придется снять руль.
А в книжке по ремонту не написано как снимать руль с подушкой?
yaroshin95
Авто: priora
Serg_x писал(а):А в книжке по ремонту не написано как снимать руль с подушкой?
А ее нет)
LAVik
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
yaroshin95 писал(а): а как снимать руль? Там же подушка.
Снимаешь клемму с АКБ , откручиваешь с тыльной стороны руля два болтика ... подушка и отвалится .
Последний раз редактировалось: АРКАША (16 Май 2014 14:19), всего редактировалось 1 раз
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Спасибо мужики, буду пробовать, о результатах позже отпишу.
h1tmann
Авто: ВАЗ 2110-2
Вообщем попробовал посмотреть в чем же дело, снял подрулевую, все впорядке (кстате, она и скрипела при повороте руля), попробовал разобрать руль, 4 самореза, 2 снял без проблем, а другие 2 прокручиваются и сниматься отказываются, так и не смог ничем подцепить и забил, купил новую подрулевую, одел, и воуля, ни скрипа, ни случайного гудка нету теперь, ВАЗ же ведь, умом не понять)).
