2110user
Авто: ваз 2110
задача - освободить резьбовую часть свечи зажигания от керамики и электрода. сверху сломал все снизу электрод спилил. выбить немогу. калечить тоже несильно хочется в тисках резьбовую часть. керамика зараза прочная
у кого какие мысли ?
kenz
Авто: 21715-31-055
У меня после ДТП свеча сама разобралась
где-то в гаражэ валяется. Если нужно пришлю тебе.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
2110user писал(а):задача - освободить резьбовую часть свечи зажигания от керамики и электрода. сверху сломал все снизу электрод спилил. выбить немогу. калечить тоже несильно хочется в тисках резьбовую часть. керамика зараза прочная
Для начала посмотреть чертёж свечи в разрезе. Понять как она устроена. Потом взять болгарку, спилить завальцованую часть и выбить молотком внутренности из металлического корпуса. Делов на 10 минут. Я себе делал таким образом некую "завёртку" в свечное отверстие, которая позволяет чистить углубление в ГБЦ под свечи от грязи без риска попадения её в цилиндры.
2110user
Авто: ваз 2110
tulvarome
DJ0nny
Авто: уася
я как то выбивал . возможно удачно расколол,- что она высыпалась
Лёшций
На форуме 10 лет
Авто: LADA 2112 (1.6 16) Kompressor
а зачем разбирать свечу ? о_О теперь спать не смогу =D
2110user
Авто: ваз 2110
компрессометр сделать. но врядли дойдет до того что буду делать ибо неисчего. но свечу разобрать теперь бзик
pleschner
2110user писал(а):компрессометр сделать.
На тех компресссометрах что я видел вместо резьбы резинка конусная - один прижимает его к дырке, второй крутит стартером....
al08
pleschner писал(а):2110user писал(а):компрессометр сделать.
С резьбой удобнее(есть и такие в продаже),когда работаешь один.
2110user
Авто: ваз 2110
pleschner
то что ты видел самая дешевая не очень хорошая хрень. а со шлангом можно мерить в одно рыло
kenz
Авто: 21715-31-055
А когда шланг гибки а не сплошной (металлическая трубка, и написано что компрессометр спецацельно для 16клапанных авто) втройне удобно. Можно отогнуть в разные места и не бояться что во что-то упрешься. Ну я имею ввиду мерить компрессию в иноведерках.
З.Ы. на картинке это удлинненный
Лёшций
На форуме 10 лет
блин, вот собираюсь прикупить компрессометр и теперь запутался какой лучше брать с резинкой на конце или с резьбой =(
al08
Лёшций писал(а):блин, вот собираюсь прикупить компрессометр и теперь запутался какой лучше брать с резинкой на конце или с резьбой =(
С резинкой - только для двоих,с резьбой - можно и одному.
2110user
Авто: ваз 2110
лучше такой за штуку
чем с одной резиновой пиписькой за 500
Лёшций
На форуме 10 лет
al08 получается разницы нет, как сам хочешь?
Добавлено спустя 46 секунд:
2110user так у разного города цена своя будет.
а как называется для измерения давления в топливной магистрали?
2110user
Авто: ваз 2110
Лёшций
до полторашки ему цена. в питере не думаю что сильно дороже москвы
если бы он в 10 раз дороже стоил простого - как форс за 100 баксов да тут надо подумать
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Лёшций писал(а):а как называется для измерения давления в топливной магистрали?
манометр от насоса, подходящий бензостойкий шланг и два хомута. никак неназывается
я таким меряю - не срывает
универсальный смысл покупать если ты не сервисмен ?
Лёшций
На форуме 10 лет
2110user спасибо
