Sudya
Подскажите, пожалуйста!
Не давно появилось следущие. При трогании с места, плавно отпускаю сцепление и добавляю газку
В самый последний момент включения сцепления происходит резкий удар в районе этого самого сцпления, машину при этом сильно дергает вперед. Как будто я очень резко бросил сцпление. Нажимаю газ, тоже плавно, машина резко набирает скорость. Так же плавно отпускаю резко тормозит (прямо втыкается) :-( . Происходит все это, только на первой передаче, при трогание с места. Далее все вроде хорошо.
Что может быть? Сцепление?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Цитата:При трогании с места, плавно отпускаю сцепление и добавляю газку В самый последний момент включения сцепления происходит резкий удар в районе этого самого сцпления, машину при этом сильно дергает вперед. Как будто я очень резко бросил сцпление.
Может быть из-за износа диска сцепления
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Такое впечатление что диск сцепления подклинивает на шлицах первичного вала. Или забить или разбирать для диагностики или смазки.
