Настёна замужняя
Авто: ваз 2111 и ваз 21093
Помогите, не заводится машинка одиннадцатой модели.
Поворачиваю ключ зажигания . Щелкает ц. Замок и всё, больше ничего не происходит
В чем может быть проблема?
И ещё, подойдёт ли стартер с девятки на одиннадцатую?
pavel74
Авто: Опять сарай
Настёна замужняя писал(а):Поворачиваю ключ зажигания . Щелкает ц. Замок и всё, больше ничего не происходит
Проблема может быть как в самом стартере, так и с плохим контактом где либо, в том числе связанная с массой.
Настёна замужняя писал(а):И ещё, подойдёт ли стартер с девятки на одиннадцатую?
Если на девятке родная коробка, то нет.
Настёна замужняя
Не знаю про коробку, машина куплена после 100500 владельцев
Напрямую от акб не крутит
Последний раз редактировалось: Настёна замужняя (17 Май 2014 08:20), всего редактировалось 1 раз
pavel74
Авто: Опять сарай
2110user
Авто: ваз 2110
так муж пускай разберется ?
Настёна замужняя
2110user писал(а):так муж пускай разберется ?
Было бы логично предположить, что если полезла под машину сама, значит, либо мужа нет, либо есть, но такой, что не разберется
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
А как напрямую от аккумулятора пробовала крутить его, милая?
Наверное белорусский стартер у тебя, красавица, сменить бы его на самарский, но сама менять не лезь, это не так просто как смена тампонов, езжай к дядям в сервис...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Настёна замужняя, напрямую от АКБ надо крутить так:
serg_42
А если пятакам кирдык?
Настёна замужняя
badboy2115 писал(а):А как напрямую от аккумулятора пробовала крутить его, милая?
Пробовала,не крутится
На выходных поеду новый покупать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Настёна замужняя
Погоди покупать, Насть...
Сначала проверь провод от минуса АКБ до двигателя. Клеммы на АКБ проверь. Когда включаешь зажигание - приборка загорается ? А когда пытаешься завести - приборка тухнет или притухает просто ?
